Комплексный проект ЗИ в квартире кирпичного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Sergius8106, 08.04.15.
  1. Sergius8106
    Sergius8106
    Sergius8106
    Добрый день всем, особенно Сергею. ;)
    Перейду сразу к делу.
    Дано: очень мини квартирка в новом доме.
    - внешние стены - полностью кирпичные, толщина ~650 мм
    - внутренний каркас - монолит, колонны, где проходит не понятно
    - меж./кв. перегородки - пустотелый керамзитобетон, ~>200 мм.
    - пол - монолит 200 мм, + стяжка по прокладке такой вспененной, синего цвета, около 80 мм.
    Результаты субъективных исследований
    - структурный шум от перфораторов скорей всего распространяется по монолитным колоннам, я так понимаю это практически не решаемо
    - структурный шум от шагов - не выявлено, но может просто никто не ходит и не прыгает ;)
    - воздушный шум 1: сосед за стенкой включил на полную мощность музыку на бытовом центре, у меня она еле слышна, но слышна.
    - воздушный шум 2: за две или три стенки начал кашлять сосед, было слышно очень хорошо, подозрение на никакую дверь и дыру в общий коридор - понятно, как решать.
    - снизу, звуков не доносится, может не шумят
    - с улицы звуки есть, но не напрягает.
    Задачи минимум:
    - шоб было комфортно, когда закончится эра перфораторов
    Задачи максимум:
    - шоб было комфортно, при эре перфораторов, и гарантировать не слышать кашляющих соседов, с их кашляющей семьём, безумных любителей кинотеатров и остервенелых детей сверху, если таковые появится.
    Моё, дилетантское мнение - требуется критика пунктов ниже.
    1. Схема Кнауф, W623, схема 3.16 в основной комнате, в остальной квартире только потолок по этой схеме, так как планируется двухуровневый потолок (по периметру выступ 50-60 мм), а требования к ЗИ ниже;
    2. Пол, с полом вопрос, вроде бы стяжка уже есть, но её качество неподконтрольно. Вроде бы нормально, но в некоторых местах подложку поленились подложить (выяснилось при вскрытии). Принимая всё это во внимание, планирую схему 5.5 Альбома инженерных решений Кнауф. Нижний слой с коммуникациями, принимаем тот, что уже есть.
    Помимо критики, есть конкретные вопросы:
    3. Будет ли какой-то эффект от всего этого, кроме уменьшения золотовалютных резервов? В цифрах, я ожидаю от такой конструкции около +10 Дб дополнительной звукоизоляции. То есть снижение шума более чем в два раза от текущего. Добъюсь ли?
    4. Чем можно заменить материалы из Альбома инженерных решений, при условии покупки в РФ, СПб. Так как некоторых материалов в продаже нет
    5. Планируется перегородка посреди комнаты, какую схему для неё посоветуете? Требований по ЗИ к ней нет, только по прочности и хотелось бы отсутствия контакта с внешними стенами. Можно ли её смонтировать внутри созданной ЗИ, крепясь без виброразвязки к уже развязанным перекрытиям с помощью обычных профилей. Подскажите схему монтажа, не могу найти.
    Фото схем, и плана помещения.
    Схема Кнауф, W623, п. 3.16
    Схема 5.5 Альбома инженерных решений Кнауф
    План квартиры:
    Потолок и перегородка, 3D модель.
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Если пол на вате и потолок на подвесах, то не вижу смысла делать стену на подвесах, проще в три листа с креплением к потолку и полу.
    3D вы мастер! :)
    P. S.
    Посмотрите альбом акустик групп, все что там есть легко покупается в Спб
    P. P. S.
    А Вы конечную высоту потолка считали с такими решениями? Сколько вышло ?
  3. Sergius8106
    Sergius8106
    Sergius8106
    Текущая высота от застройщика: 2,75.
    Что получиться в итоге, не считал, но сейчас живём при высоте около 2,5 (хрущовка), высота приемлема.
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Хорошо если 2,5 выйдет, вы посчитайте сначала (с учетом кривизны перекрытий) а то может вообще откажитесь ;-)
  5. Sergius8106
    Sergius8106
    Sergius8106
    Смысл крепить стену - только в прочности. Будем вешать на неё полки с 30 килограммовыми гирями ;)
    По 3d - сам в шоке. С этим ремонтом пришлось изучить столько совершенно разных областей, что просто караул. SketchUp творить чудеса.
    Альбом смотрел, смущают крепления тамошние. Vibrofix вызывает больше положительных эмоций.
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А по мне так они одинаковые ;-)
    В три листа с ГСП+ГВЛ+ГКЛ выдержит даже гири, особенно если закладухи еще фанерные добавить.
  7. Sergius8106
    Sergius8106
    Sergius8106
    Да на картинках, какие-то они неуклюжие, вроде как вместо одного - два слоя металла, металл, какой-то непонятный...
    А что такое ГСП?
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    ГипсоСтружечнаяПлита
    Как ГВЛ, но вместо целлюлозы там стружка. Плита несколько тяжельше и несколько крепче получается
  9. Sergius8106
    Sergius8106
    Sergius8106
    Ясно. А как к этому бутерброду что-то крепить потом? Спец. дюбелями для гкл или просто шурупы завинчивать?
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    сам не пробовал, но думаю что можно простыми саморезами в такой пирог вешать.
    На рекламе ГСП один саморез отвалился при 100 кг нагрузки. (но это реклама и критическая нагрузка)
    Для подвески тяжелого я бы еще к внутреннему слою приклеил закладушу в ввиду фанерки.
  11. Sergius8106
    Sergius8106
    Sergius8106
    А не будет ли эта закладка резонировать и передавать колебания, если сделать её на всю ширину пирога, высотой ~1 м по всему периметру комнаты.
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Не вижу факторов которые к этому приведут, закладная то крепится к независимому каркасу и является с ним одним целым.
    Для тех кто переживает, можно ее приклеить :)
    P. S.
    1 м это как круто, что вы такое подвешивать собираетесь ? ;-)
  13. Sergius8106
    Sergius8106
    Sergius8106
    пока не знаю, в этом то и проблема. А что, по остальным пунктам? Может сможете чтонибудь покритиковать? А то есть сомнения в собственных компетенциях.
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Не решусь я Кнауф критиковать :)
  15. Sergius8106
    Sergius8106
    Sergius8106
    Ну вот, а то я столько тем здесь пересмотрел, у всех какие-то изыски, новации, а у меня какая-то скучная тема получается. ;)
    А по перегородке, что скажете, п. 5 можно будет так сделать? И по полу, всё-таки сомнения, может другую какую схему использовать, а то ведь действительно стяжка то я так понимаю не менее 6 см. должна быть, а плюс ещё поглощающая плита.
