1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Проект крыши на дом 8,9*8,6.Помощь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Foxy67, 08.04.15.
  1. Foxy67
    Foxy67
    Foxy67
    Смоленск
    Добрый день! Строим 2х этажный дом, сейчас начнем второй этаж. Задались вопросом какая крыша у нас будет. Хотим четырехскатную, но размеры у нас почти квадрат, поэтому сомневаемся может получится вальмовая (когда все 4 стороны в одной точке соединяются).Вот набросали проект:
    1. Размеры дома (наружные) 8,6*8,9 + гараж 4*6 (общ стена с домом)
    2. маурлат 100*100мм, правильно?
    3. расстояние между балками 60см, сечение балок 100*200мм
    4. Отступ от края стены первой балки с обоих сторон по 90см
    5. высота конька 270см, получается угол крыши 30градусов, вроде норм для четырехскатной крыши?
    Подскажите что не так и что еще предусмотреть на этапе строительства 2го этажа. .
  2. leks
    leks
    leks
    Картинки махонькие, не видать ничего, а так всё верно вроде - и уклон, и сечение балок, и шаг. С отступом 90 см не совсем ясно. Это толщина стены плюс ещё сколько-то? Говорю же - картинки не видные. А крыша ваша называется шатровая. Это частный случай вальмовой.
  3. Foxy67
    Foxy67
    Foxy67
    Смоленск
    картинки сначала сдесь размещала https://www.forumhouse.ru/threads/299608/
  4. Foxy67
    Foxy67
    Foxy67
    Смоленск
    "С отступом 90 см не совсем ясно. Это толщина стены плюс ещё сколько-то?"
    толщина стены 30 и +отступ еще 60=90см.
    Еще вопрос, надо ли делать цементную стяжку по периметру стен под крышей? или сразу на блоки?
  5. leks
    leks
    leks
    Так у стены почему нет балки? Вместо балки что будет?
    Надо армопояс. Армопояс - это не стяжка, он толще, но уже, и армирован сильнее.
  6. Foxy67
    Foxy67
    Foxy67
    Смоленск
    на стене будет лежать маурлат. .также?
  7. leks
    leks
    leks
    А на мауэрлате на всю его ширину будут установлены стропила. На стропиле ведь треугольная врубка делается (седло, замок или как там ещё).
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Получится, только придётся пожертвовать тем что накосные пройдут мимо вертикальной проекции угла дома, и углы наклона будут разные, также мауэрлаты (или нижние точки опирания стропил) будут на разной высоте- это если все свесы хотите одинаковыми.
  9. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Сделай разные углы 2-х скатов и получишь конек
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Чой-то путаница. Конёк 30 см, получается вальма с маленьким незаметным коньком, почти шатровая. Все углы и свесы одинаковые и стропила на своих местах.
  11. Foxy67
    Foxy67
    Foxy67
    Смоленск
    Вот как раз поэтому и переживаем, не знаем как обыграть. а расстояние между балками не маленькое (60см), может можно и больше? нам чтоб экономнее и прочнее:|:
