Временное подключение электричества
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Krechet33, 08.04.15.
  1. Krechet33
    Krechet33
    Krechet33
    Радужный
    Всем доброго времени суток!
    Помогите, пжст, в таком вопросе.
    Планирую произвести временное подключение электричества на участке под ИЖД.
    Участок пока пустой, рядом с участком установлен опорный ж/б столб, а на участке планируется установить временный металлический столб на котором в ящике разместить автоматы и розетки.
    Знаю что этот столб должен быть не менее 2,75 м высотой - но проблема в том, что провод от ж/б столба до металлического будет пересекать въезд на участок. Какой высоты установить металлический столб чтобы получить разрешение на подключение?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    на ваше разумение...
  3. Krechet33
    Krechet33
    Krechet33
    Радужный
    То есть жестких требований нет?
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Точка подвеса 4 -5 метров от земли.
  5. Krechet33
    Krechet33
    Krechet33
    Радужный
    Спасибо, а есть ссылка на какой-то регламентирующий документ?
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Есть, но уже не помню, где это. Что-то около 4,5 метра минимум над дорогой. Смысл в другом: строительная техника будет на участок въезжать? Кран, миксеры, трактор?
  7. Krechet33
    Krechet33
    Krechet33
    Радужный
    Поскольку на участке пока нет еще ничего, а планируется строительство дома, гаража и бани, то да
  8. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    ПУЭ 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
    Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
  9. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Советую пообщаться с местными энергетиками, как правило по новым требованиям либо на опоре либо на металлической конструкции рядом с ней ставиться ставится абонентский счетчик, а от него делается ввод в дом, в вашем случае на участок.
