1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Правильный утепленный выступ под облицовочный кирпич в МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем iris1009, 08.04.15.
  1. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Подскажите, какой должен быть правильный выступ под облицовочный кирпич в МЗЛФ. Лента в стадии проектирования.
    Задача - сделать облицовку цоколя природным камнем, а фасада - полуторным кирпичом. При этом - выступ цоколя "наружу" должен быть минимальным - не люблю я с детства завалинки.
    Дом 1 этаж из ГБ Д500 400мм (12х12 примерно), перекрытия - по деревянным балкам, холодный чердак. Высота стен от цоколя - 3,45 м.
    Думаю в правильном варианте ЭППС даст усадку. Или "так все делают"?
  2. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Удельный вес кирпичной кладки 1500-2000 кг/м.куб. в зависимости от кирпича. Соответственно, каждый метр высоты кладки будет создавать давление 1500-2000 кг/м.кв, это чуть меньше чем 15-20 кПа. На стену 3 метра соответственно, 45-60 кПа, 4 метра - 60-80 кПа.
    Прочность ЭППС на сжатие, если взять технониколевские данные, от 200 до 500 кПа при 10% деформации. Не скажу, деформируется ли ЭППС при таких значениях по закону Гука, но если да, то % деформации (усадки) будет пропорционально меньше при меньших давлениях. Грубо говоря, при давлении кладки 50 кПа, прочности ЭППС на сжатие 500 кПа и толщине 100 мм, под весом сплошной кладки он опустится на 1 мм. Посчитайте сами для своей ситуации давление (например взвесив кирпич и прибавив вес сырого шва раствора) и выберете подходящую марку утеплителя.
    Если кирпич пустотелый, соответственно вес будет ближе к меньшей границе давления. Только первый ряд облицовки нужно будет выполнить полнотелым, чтобы давление на ЭППС было равномерным.
  3. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Спасибо за развернутый ответ - сделаю расчет
