Установка печи Ferlux Lawa (Lava)
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем PatRik Star, 08.04.15.
  1. PatRik Star
    PatRik Star
    PatRik Star
    Уважаемые форумчане, прошу совета и критики!
    Через неделю планирую установку печи Ferlux Lawa в каркасно-щитовой дом с дымоходом Шидель Перметр. Но до сих пор ни как не определюсь чем защитить стены от печи.
    В требованиях к установке написано :"С боковых сторон легковоспламеняющиеся предметы не должны находиться ближе, чем на 70 см, а с задней - не ближе чем на 40 см." С учетом защиты стен следующим пирогом: Фольгированный базальтокартон 10мм, направляющие из профиля для ГКЛ поверх базальтокартона, по направляющим СуперИзол 30мм, сверху и снизу отступ 50мм для циркуляции воздуха. Какая установка печи больше подходит при такой защите стен? СуперИзол в дальнейшем планирую покрыть плиткой.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При угловом варианте необходимо выдвинуть из угла на 20 см
  3. ccll123
    ccll123
    ccll123
    А зачем прослойку из воздуха делать? Суперизол один справится. 40 см в паспорте это от горючей стенки, т. е. на 40 см от вагонки можно ставить. Тут можно изол на вагонку постелить и от него еще см 20 и нормально будет.
  4. PatRik Star
    PatRik Star
    PatRik Star
    Возможно Вы и правы, но у нас уже было одно возгорание... правда в перекрытии. Сделать прослойку не сложно, зато спишь спокойно.
    У нас раньше стояла печь на 6 кВт ОЧЕНЬ близко к стене, примерно 15 см. Стены были обшиты базальтокартоном 5 мм и листами оцинковки. Так за этим "пирогом" стены ни чуть не потемнели, вот и думайте стоит ли покупать минериты и суперизолы или ...
    Я конечно не берусь советовать, но я был удивлен.
  5. PatRik Star
    PatRik Star
    PatRik Star
    Сейчас печь уже установлена. По совету Алексея Телегина я выдвинул печь вперед, но не на 20см а меньше, т. к. в таком случае труба была бы слишком близко к потолочной балке. Сейчас задние углы печки находятся на расстоянии 12см от суперизола, и 19см от сгораемой стены. Так вот, в этих местах я крепил временные экранчики из оцинковки на расстоянии 3см от суперизола. Вывод: за экранами температура была 32 градуса! рядом с ними поверхность суперизола нагревалась до 100градусов.
    Отчет и обзор сделаю после этих выходных.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @PatRik Star, А белое на трубе в районе печки это герметик или так краска трубы себя ведет при нагреве?
    И как вам новая печка по сравнению с прежней?
  7. PatRik Star
    PatRik Star
    PatRik Star
    Белое это герметик, никак руки не дойдут купить термокраску. Труба на нагрев ни никак не отреагировала, цвет ровный!
    Даже и не знаю как их сравнить)
    Жигули и иномарка)
    Старая печь тоже не плохо грела, но и остывала гораздо быстрее. Здесь же долго держит тепло, поленья влазят в 2,5 раза длиннее и конечно визуально она ОЧЕНЬ радует![/QUOTE]
  8. PatRik Star
    PatRik Star
    PatRik Star
    Обзор на печь Ferlux Lawa
  9. merkyri
    merkyri
    merkyri
    PatRik Star, а ты покрыл супер изол плиткой? как вышло?
    Есть ли вообще декоративные защиты за печку? Собираюсь ставить, но всегда когда смотрю фото, а за печкой нержавейка или изол... что то останавливает)
  10. PatRik Star
    PatRik Star
    PatRik Star
    Ничего еще не делал. Решил с плиткой не заморачиваться, буду покрывать декоративной штукатуркой, после того как определюсь с цветом стен.
  11. merkyri
    merkyri
    merkyri
    А из за чего раньше возгорание было ?
    И почему не решились оставить Мету 6 квт (вроде на фото она)
    А у меня один только угол, куда поставить печь. Вроде должна влезть, вот и сомневаюсь.
  12. PatRik Star
    PatRik Star
    PatRik Star
    Возгорание было из-за неправильного прохода через потолок. Труба была обмотана базальтокартоном и стояла вплотную к перекрытию. Делали очень давно, а я и не думал что там может быть что-то не так пока не загорелось. Сейчас в ППУ двойная защита!) В ролике видно.
    Печь мета быстро остывает, да и хотелось красивую печь с большим окном. Плюс она практичная, на ней можно разогреть еду, а внутри я запекаю в фольге овощи) когда на улице плохая погода)
    По установке в угол советовать не буду, скажу по опыту использования. За печью температура около 40*, с боков жарит сильно, если отступишь сзади и слева на 30 см и сделаешь пирог как у меня то будет хорошо. И пропитай огнебио защитой.
  13. Hun73
    Hun73
    Hun73
    Добрый день, PatRik Star.
    Не поделитесь впечатлением о дымоходе по прошествии лет? и какие именно использовали детали?
    Тоже прикупил Лаву, подбираю дымоход, с проходом через мансардный этаж. Но ни как не соображу в каком направлении копать.
    И еще у меня между лагами перекрытия 45см всего, хватит ли этого расстояния для прохода между этажами?
  14. PatRik Star
    PatRik Star
    PatRik Star
    Дымоходом доволен, монтаж простой.
    Усиленные хомуты брал для соединения над крышей.
    Для прохода через крышу я использовал силиконовый мастерфлеш, полет нормальный
    Выход с топки и одноконтурная труба имеют разный диаметр, я использовал шнур 5мм
    Соединения труб промазывал печным герметиком, о чем потом пожалел. Нужно было разобрать верх дымохода для замены одной секции (трубу погнуло лавиной с крыши), так вот разобрать не смог и пришлось резать.
    № Код Наименование Количество Ед. изм Цена Всего
    1 E0020284 Переходник Топка - PM50 1000 мм д. 130 PM50 (Чер.) 1 шт 6 276,00 6 276,00
    2 E0020497 Элемент трубы 1000 мм д. 130 PM50 (Чер.) 5 шт 5 781,00 28 905,00
    3 E0020457 Хомут усиленный 230 PM25/50 (Чер.) 2 шт 1 833,00 3 666,00
    4 E0020295 Промежуточный опорный элемент д. 130 PM50 (Чер.) 1 шт 5 917,00 5 917,00
    5 E0019927 Декоративная пластина Стандарт 0-5° 230 (Чер.) 1 шт 1 690,00 1 690,00
    6 E0020413 Уплотнительная манжета от дождя 230 PM25/50 (Чер.) 1 шт 3 802,00 3 802,00
    7 E0020026 Конус с зонтиком д. 130 PM50 (Чер.) 1 шт 7 123,00 7 123,00
    Суммарный вес: 59,6 кг. Итого: 57 379,00
    Осталось оплатить: 57 379,00
    Проход между этажами я сделал так: обил перекрытия базальтокатоном фольгированным, потом короб из суперизола (3 см толщина), проставки из суперизола (получаем воздушную прослойку в 3 см) и второй короб из суперизола, пространство между трубой и коробом проложено слоями фаербатсом
  15. Hun73
    Hun73
    Hun73
    Большое спасибо за развернутый ответ!
    Эххх... Перметр 130 PM50 только на заказ 4-6 недель!
    Не хочу ждать, наверно не вытерплю и возьму 130 PM25
    Проходки планировал в два слоя из Суперсил (тот же Суперизол, только гибкий)
    По этому чертежу, только с другими размерами (40х40).
