1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Прошу критики по плану фундамента, только без мата
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем forcedma, 08.04.15.
  1. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Здравствуйте уважаемые форумяне- строители! Собственно сабж. Очень бюджетное строительство коттеджа. Участок почти ровный, уровень ГВ низкий, грунт суглинок, плотный. Хочу сэкономить на опалубке, лить бетон в щель а потом поднимать цоколь кирпичом и защитить его гидроизоляцией. Так же хочу сэкономить на бетоне (и вообще на всем!), то есть узкая лента, а цоколь расширяется к стене. По нагрузкам на площадь опирания проходит с запасом, т. к. дом из газоблока (2 этажа), перекрытия дерево, на первом этаже полы по грунту. Ну и соответственно экономия на грунтовых работах, мини- экскаватор справится за смену, а ручная копка нынче 500-700р. за куб.
    Есть сомнения по толщине ленты- не повредит ли ее боковое морозное пучение? А так же кирпич от уровня земли... вроде никто так не делает, но разве гидроизоляция не защитит?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Коттедж. Жилой дом круглогодичного проживания.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @forcedma, Каким образом Вы сделаете свес кирпича в 200 мм? :faq::flag:
    Утеплитель отмостки должен подходить к утеплителю цоколя сбоку.
    Делайте траншею шириной около 1,2 м, глубиной минимум, чтоб снять весь плодородный слой.
    Отливаете ж\б подошву высотой от 150 мм и шириной по расчёту от веса дома и несущей способности грунта.
    На подошву в опалубку ж\б ленту шириной от 200 мм и нужной Вам высоты с нужным ВАм расширением сверху. :um:
    Вот Вам и экономия, по сравнению с тем, что лить на 1,5 м.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    планы покажите
  6. forcedma
    forcedma
    forcedma
    @max68.2011, лесенкой в несколько рядов. Нагрузка то идёт по внутренней части в основном...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это да.
    А теперь про ГИ подумайте - замумукаетесь.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @forcedma, регион свой хотя бы указали.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну...и как тут без мата? :faq::)]:)]:)]
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в строительстве без мата вообще ничего нельзя сделать.
    как говорится при помощи молотка и такой-то матери)
  11. forcedma
    forcedma
    forcedma
    @max68.2011, регион Татарстан, официальная глубина промерзания 1,7м. Хочу полагаться на утепленный цоколь и отмостку. Насчет ГИ по лесенке... как вариант битумная мастика? Впрочем возможно не обязательно делать выпуск на 200мм? Газобетон может выступать от цоколя на 50мм. итого выпуск кирпича 150мм. за 5-7 рядов, разве это не реально?
    Насчет высоты монолита, там получается около метра, полтора это до нулевого уровня.
    площадь опирания грубо 14 квадратов. при несущей способности грунта даже 2кг/см.кв. это 280тонн.
    @Rolandspb, планы пока в основном в голове. Типовой проект мне не подходит по некоторым причинам, а индивидуальный боюсь дорого выйдет...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это если исключите его замачивание !
    Как Вы подсчитали, что у Вас вес всего 200 тонн?
    Размер дома какой?
    Снеговую и ветровую нагрузки учли? + коэффициент запаса?
    Я просто к тому, что зачем заниматься таким геморроем (разные материалы, разные виды работ), когда ленту можно сразу с нужным расширением сверху отлить?
  13. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Я правильно понимаю, что этот вариант практически без заглубления? Боязно... в верхнем слое грунт мягкий...
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @forcedma, габарит дома мы узнаем или нет?
    на треть ширины блока. на 50мм минимально.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @forcedma, снимать верхний, плодородный слой полностью до материкового грунта.
    Если получается очень глубоко, то можно сделать и песчанную или гравийную подушку, чтоб поменьше бетона лить.
