Баня - сруб или брус?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Bankirkzn, 08.04.15.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Собственно вопрос в названии темы.
    Собираюсь строить баню. В планах была из сруба оцилиндрованного 200мм, но тут в мою голову запустили червя, сказав что лучше из бруса 150х150. Обосновали тем что у сруба самое узкое место стены (паз) равно 10-12см, а брус 150. Ну и типа брус дешевле. Ну дешевле да, только сруб имеет приличный вид и кроме обработки не нуждается ни в чем, а брус то по хорошему нужно обшивать.
    Так вот спрашиваю вашего совета. Все-таки из чего лучше? какие плюсы и минусы сруба и бруса?
    Баня планирует круглогодичноотапливаемая. Т. е. в осенне-зимне-весенний период отопление газовое будет в помещениях.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Измените вопрос. Оцилиндровка или брус?
    Брус лучше, с ним меньше мороки при отделке моечной. Проще сделать защиту нижних венцов в парилке. Волнистые стены хороши пока они голые. В случае профилированного бруса его поверхность имеет также приличный вид.
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    А какой лучше использовать брус? размер. 150х150 или 200х200 или может 100х150, 150х200?
    с точки зрения что внешняя часть будет скорее всего обшиваться.
  4. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    я выбрал вообще 100х100,т.к. тоже изначально планировал обшивать и внутри и снаружи.
    с учетом того, что изнутри обшив вагонкой, а снаружи утеплителем с металлосайдингом (имитация оцилиндрованного бревна) - такой вариант экономически выгоден
    можно брус 150х150, сделать фаску, отшлифовать, снаружи покрыть антисептиком с огнебиозащитой и можно вообще не обшивать.
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Ну обшивать только с точки зрения утепления думал.
  6. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Я планирую 6х10 баню. Брус 100х100 не тонковат? или он все равно в основном является несущей конструкцией?
  7. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Все детство и юность мылся и парился в деревенской бане из бревен (сруб)
    3 года назад построил баню из профбруса 145х145, доволен как слон.
    Снаружи покрыл 2 раза "Белинкой" и предбаник 1 раз, и полок в парной-моечной восковой пропиткой, и все мои дела по бане после рубки. Сруб из бревен требует конопатки стен и особенно углов после годичной эксплуатации. Лично мне сидя на полке в парной лучше опираться на ровные стены чем из бревна.
    монтаж из профбруса делать легче да и "покрывать" строганный брус легче чем бревно.
    Пользуюсь баней круглый год, снаружи и изнутри не утеплял, и так жарко.
    Лично мое мнение, дополнительное утепление приводит только к более быстрому гниению сруба.
    Стены должны "дышать" а не преть под утеплителем.
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @prockon, спасибо за повествование. Тоже стал склоняться к брусу.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    100х150. Толщина стенки 100. Брус выбираем, чтоб размеры сечения не отличались более, чем на 2 мм.
  10. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    image.jpg image.jpg Я выбрал зимнее бревно. Конечно много больше времени, мароки, надо ждать усадки год. Но это бревно! Нравится и всё.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Брус 150х150 лохматый, нестроганый. Самое нормальное для бани. Возможно и утепления никакого не нужно будет делать.
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @stareekk, если не строганный, то отделывать придется в любом случае, не красиво же будет
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Понятно что отделывать. Но и из профбруса построите всё равно отделывать придётся. В парной все стены зашивать будете и в моечной тоже. Вот Вам и половину красоты профбруса Вы уже спрятали. А ещё в пятой стене (что отделяет КО от парной и моечной) Вы выпилите дверь и огромную дыру под печь...И вновь Вы лишаетесь очарования профбруса (дверь 2м2 и щиток 2м2 примерно) А ещё вырежите окно 2м2 и входную дверь 2м2.И Вам красоты Профбруса останется только снаружи...А деньги улетели...
    Но ...Это моё мнение
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @stareekk, я может не совсем правильно выражаюсь, но я не клееный брус хочу использовать, а обычный строганный 150х150.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Профбрус естественной влажности стоит 7900р/м3. Профбрус камерной сушки 10000р/м3,клеёный профбрус 20000р/м3...Простой лохматый 6500р/м2
