УШП для каркасника в небольшой низине
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем palpalch, 07.04.15.
  1. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Добрый вечер форумчане!
    Помогите пожалуйста советом.
    Планирую строить каркасный дом, 2 этажный, для ПМЖ вблизи ЖД (80м).
    Рассматривал основной вид фундамента УШП, пока не расстаял снег.
    Оказывается, на участке небольшая низина по отношению к подъездной дороге (0,5м).
    Плодородный слой 20-25см, ниже - песок.
    УГВ - ниже 2м.
    Мне посоветовали применить след. технологию для поднятия плиты.
    Снять плодородный слой земли, засыпать песком и утрамбовать.
    Расстелить геотекстиль и по периметру плиты (лента шириной 30-40см от края) утрамбовать щебень, и дальше его завернуть геотекстилем. В центр плиты засыпать песок и утрамбовать.
    Дальше уже делать УШП.
    Рабочий ли это вариант?
    Со временем щебень не порвет геотекстиль и не вывалится из под УШП?
    Какой тип фундамента применить на моем участке, чтобы фундамент являлся теплоаккумулятором для каркасника, были теплые полы (основной вид отопления) и вибрация от ЖД минимализировалась?
  2. OlegandAlexs
    OlegandAlexs
    OlegandAlexs
    Серпухов
    Извиняюсь, а зачем каркаснику такой фундамент?
  3. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Сейчас многи строят каркасники на УШП.
    Теплоаккумулятор большой для каркасных стен самое то, теплый пол, ровная площадка для строительства каркаса.
  4. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Ни кто не поможет начинающему застройщику?
  5. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Доброго времени суток!
    Главная... точнее первоочередная задача в вашем случае, организация дренажной системы. Куда будет деваться влага, если к примеру осенью будут идти дожди. иди весной таяние снега.
    Главный фокус, чтоб при опускании температуры ниже нуля, под УШП не было воды. если у ваз низина. то получается грубо говоря - "лужа" будет. нужно делать правильную дренажную систему, а также систему ливневой канализации.
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Zaxxxa, всё верно, но если материковое основание песчаное дренаж может не понадобиться
  7. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    @V109ый, я считаю, тут важней УГВ... а не материковое основание
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @OlegandAlexs, УШП под каркасник для ПМЖ -это лучшее решение...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня по-весне УГВ поднимается почти до поверхности земли...
    где-то 20 см не достает до фундамента...или 30...А недели через две -три...
    улетает со свистом в пожарный водоем...Просто надо правильный дренаж делать
    изначально...грунтовых вод...и ливневых вод.
  10. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    @Владимир Таллин, у меня дренажная система как раз на расстоянии 20-40см до плиты. мы мыслим в одном направлении.
  11. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Zaxxxa, вот куда девать воду из дренажа - вопрос открытый. У меня всего 5 соток и я окружен со всех стороно участками чужими.
    Если только копать ниже уровня дренажа - колодец?
  12. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Владимир, может что посоветуете, можно ли насыпать грунт + по ребрам в геотекстиль щебень на материнский грунт, чтобы поднять уровень УШП?
    И как бы Вы сделали?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. Цитируй хоть немного...(как я)...тогда человек видит, что кто-то задал вопрос...
    Я не ставлю темы в память...:no:
    2. Только по всей площади...щебнем...или скальником...
  14. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Владимир Таллин, ок буду цитировать.
    Т. е. Вы рекомендуете по всей площади плиты поднимать уровень УШП за счет подсыпки щебня?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ДА...И у меня так сделано...:super::hello:
