Помогите появился конденсат на паро изоляции
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Владимир_Кожало, 07.04.15.
  1. Владимир_Кожало
    Владимир_Кожало
    Строители смонтировали кровельный пирог: металлочерепица - обрешетка - контр обрешетка - гидроизоляция - 150 мин. вата - пара изоляция - обрешетка и 50 мин. ваты - доска 25. Буквально через неделю я заметил конденсат под мин. ватой на паро изоляции. (т. к. есть участок кровли не зашитый доской) А на участке где нет доски и конденсата нет. Что это может быть? Мне кажется что мои строители положили влажную доску. От этого может появиться конденсат на паро изоляции?
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    1. А почему у Вас ПИ оказалась после 50мм ТИ?
    2. От сырой доски влагу возьмет ТИ.
    3. У Вас конденсат после 50мм или после 150мм?
  3. Владимир_Кожало
    Владимир_Кожало
    Паро изоляция после 50, мне сказали что это для того что бы не было мостиков холода. А конденсат только после 50 мин ваты
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Про мостики Вам правильно объяснили, только ПИ ставится после ТИ.
    Придется либо убрать50мм, либо переделать (перенести ПИ после 50мм ТИ)
  5. Владимир_Кожало
    Владимир_Кожало
    Ясно. Спасибо за совет! А подскажите я бы хотел положить на мансарде изоспа (фольга и паро изоляция в одном) Его укладывают уже на доску? или заместо паро изоляции?
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Не надо Вам этого. Это больше для бани/сауны. Вы про кровлю имеете ввиду?
    ПИ устанавливается вплотную к ТИ.
    У Вас ТИ до конька уложена или П-образное и сверху холодный треугольник?
  7. Владимир_Кожало
    Владимир_Кожало
    У меня ТИ уложено до конька, а по ригелям я думал положить еще ПИ + 100 ТИ, стоит или нет? Про изоспан мне сказали что он будет как экран для экономии тепла
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вам надо определиться.
    Либо вы делаете П-образный контур утепления в мансарде и тогда ТИ и ПИ до конька не нужна и конек не должен быть перекрыт мембраной (гидроизоляцией) или Вы делаете это до конька.
    Как Вы хотите, так не делают.
  9. Владимир_Кожало
    Владимир_Кожало
    У меня уже ТИ и ПИ лежит до конька. Так что получается по ригелям прото гипсокартоном зашивать без ТИ и ПИ ?
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Так Вы будете ПИ переносить или просто уберете 50мм ТИ?
  11. Владимир_Кожало
    Владимир_Кожало
    Скорее всего я перенесу, не хочу уменьшать толщину ТИ. Да и доску наверное нужно будет заменить.
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Владимир_Кожало,
    Я Вас правильно понимаю, что Вы уложите ТИ до конька, закроете ПИ и обошьете доской (вагонкой)?
    А региля вы хотите спрятать, зашив их ГКЛ?
  13. Владимир_Кожало
    Владимир_Кожало
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Раз вы будете переносить ПИ, т. е. снимать 50мм, снимать ПИ, менять обшивку (правда не очень понимаю зачем? неужели она настолько сырая?), то может Вам снять 150мм выше ригелей и сделать П-образный контур, утеплив его снятой ТИ и закрыв его той же снятой ПИ?
    Все, что у Вас выше ригелей, станет холодным треугольником. ГКЛ будет там, где и планировали.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
