В квартире нет вентиляционных каналов. Что делать?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Garm_Sveta, 07.04.15.
  1. Garm_Sveta
    Garm_Sveta
    Garm_Sveta
    Имеется однокомнатная квартира на первом этаже, в которой отсутствуют вентканалы. Дом старый кирпичный пятиэтажный. В санузле от бывших владельцев осталось заложенное кирпичом отверстие в стене, где, предположительно, и должен был базироваться канал... НО! Когда работник домуправления попытался разобрать это, добрался до соседей, так как стена оказалась в два кирпича! Заключение-вентканала нет и быть не может в кирпичной стене в два кирпича. Хотя на втором этаже вентканал есть, возможно когда то была перепланировка или так задумано изначально. Единственный выход выводить вытяжную вентиляцию на улицу, но это вроде как незаконно. Что делать? и еще дополнение-газа в квартире нет, плита электрическая.
  2. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Как вариант самим пользоваться поиском нужной информацией
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такое встречал на старом жилфонде.
    При этом первый этаж был изначально не жилым.
    Потом, когда сделали перевод в жилое вопрос с вентиляцией решался прокладкой воздуховода для двух квартир первого этажа сквозь выше находящиеся помещения. Правда дом в три этажа был и это уже около 20 лет назад было и люди были сговорчивей...
    А вентиляции нет ни на кухне ни в санузле?
  4. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    я думаю не стоит придерживаться закона в ущерб своему здоровью, тем более незаконного так много фактически всё, всё не соблюдёшь.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я бы сделал принудительную вентиляцию кухни и санузла в стену (на улицу). Не думаю, что пара вентрешёток на фасаде кому-то помешает. Или у вас фасад на красную площадь выходит? ;)
    А хотите законно - не думаю, что это проблемой большой будет согласовать...
  6. Garm_Sveta
    Garm_Sveta
    Garm_Sveta
    Решили делать принудительную вытяжку через наружную стену...только тссс;)
