Керамогранитная плитка на пол деревянного дома. Как правильно?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Аxаndrjdfd, 07.04.15.
  1. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    В санузле деревянного дома планирую керамогранитную плитку на пол положить. Однако есть сомнения - как лучше сделать: либо сразу на половую доску; либо сначала настелить влагостойкий гипсокартон (или аналоги), а уже на него - керамогранит. Сомнения из-за того что половая доска ведь может расширяться-усыхать. Поэтому переживаю что и плитку на полу порвет там где захочет. А если между половой доской и плиткой - настелить влагостойкие панели, то риски меньше что доска поломает плитку.
    Но с другой стороны, сейчас большой выбор керамогранита на пол, толщиной 9 и 12 мм. Тогда может быть плитку просто на герметик какойнить силиконизированый положить. Герметик-клей, который растягивается. Тогда возможные деформации герметик скомпенсирует. Может этим путем пойти?
    Дом построен давно, усадку уже прошел. Пол в доме стандартный: по лагам черновой пол, затем утеплитель 10см, завернутый в пергамин. Сверху половая доска.
    Заранее признателен.
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Гидроизоляция, затем армированная стяжка см 6-7. Другой вариант ГИ +сухая стяжка КНАУФ.
    ГИ затянуть на стены, в идеале - на 10-15 см выше ур. ч. п. Если это невозможно - на пару см. выше чистого пола и встроить трап с уклоном к нему.
  3. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Т. е если на сразу на пол, на герметик плитку класть - все равно разорвет ее?
    Уточните ГИ - что такое?
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Поломает по швам, а потом, со временем, продавит герметик, а потом хватит 1 небольшого затопления. Дерево - подвижная конструкция.
    ГидроИзоляция
