Одноэтажный каркасник 10х15 по мотивам EUROLINE BUNGALOV 1572
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shushkovka, 07.04.15.
  1. shushkovka
    shushkovka
    shushkovka
    город Чебоксары
    Доброго дня!
    Деревья сажал, и они выросли. Старшему сыну уже 18 лет, младшему годик. Пора строить дом :)
    В том году купили участок в строящемся коттеджном поселке - 10 соток. Размерами 25х40 м. Вот он, желтеньким обведен:
    Разрухи не пугайтесь - это снимок старый, там сейчас все повеселее будет. Строится народ активно.
    Да, забыл представиться. Зовут меня Костя. Родился и проживаю в Чувашии, в Чебоксарах.
    Хочу построиться сам. Своими руками, так что каркас - это для меня оптимальный выбор. В помощниках будет отец и друзья.
    Долго выбирали с женой планировку дома. У меня изначально было несколько условий:
    1. Подвала не будет.
    2. Один этаж.
    3. Простые архитектурные решения.
    4. Холодная крыша.
    В качестве образца взяли вот такой проект: BUNGALOV 1572
    Ирина посидела вечерком, перерисовала слегка по своему:
    Внутренние стенки и внешние габаритные размеры еще могут измениться слегка. Но, в целом, пока остановились на таком варианте.
    Основной вопрос, что мучает меня сейчас, как делать крышу и как перекрыть 10 метров.
    Делать фермы на такой пролет... Что то опасаюсь я. Так как крыша несимметричная напрашивается сделать несущую внутреннюю стену (красненьким обвел):
    Но при этом получается пролет в 6 и 4 метра. И вот тут я встал. Может уважаемые специалисты смогут подсказать какие варианты крыши и потолочного перекрытия могут быть при таких габаритах? Сам склоняюсь посчитать ферму, но с опорой на три точки. Если этот вариант не пройдет по нагрузкам, то делать двутавр из OSB и доски 10 (150).
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @shushkovka, а зачем вам крыша не симметричная? И чем пугают пролеты 6 и 4 метра если это всего лишь чердачное перекрытие?
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Действительно, несимметричными будут только подкосы у стропил, или фермы.
  4. shushkovka
    shushkovka
    shushkovka
    город Чебоксары
    Почему несимметричная? Мне так симпатичнее :) Ну и еще одна причина - у нас в регионе не нашел я изготовителей ферм на мзп. Самому делать - пролет достаточно большой. А тут прикинул - как раз под коньком проходит стена. Можно на нее опереться - передать нагрузки на нее. Но вот пролет в 6 метров меня смущает. Прогибаться потолок не будет?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @shushkovka, у вас ширина дома 10 метров, если крыша симметричная, то получается 2 пролета по 5 метров, это позволяет использовать как раз 6-ти метровые стропила (для не очень высокой кровли). Если делить крышу не симметрично, на 4 и 6 метров, то на длинный пролет придется ставить срощенные стропила.
    Несущий конек при вашей конструкции дома совершенно не обязателен. Стены будут стянуты балками перекрытия, соответственно можно ставить висячие стропила (возможно с дополнительной затяжкой).
    Пролет чердачного перекрытия 6 метров закрывается балками 200х50 с шагом 400.
  6. shushkovka
    shushkovka
    shushkovka
    город Чебоксары
    А по времени возведения и по расходу материала что выгоднее? Стропильная система или фермы?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @shushkovka, фермы быстрее в монтаже, но нужно время чтобы их изготовить
  8. shushkovka
    shushkovka
    shushkovka
    город Чебоксары
    Спасибо за ответы. Пойду штудировать стропильные системы.
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Подписываюсь на тему, так-как мы тоже хотели американский дом одноэтажный, но у нас склон и поэтому получилось что-то среднее. Кстати, в наши 190 квадратов вписались с трудом, у вас смотрю еще меньше... на четверых!
