Автоматическая теплица
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем А2572, 07.04.15.
  1. Быстрец
    Быстрец
    Быстрец
    Нижний Новгород
    Можно и упростить конечно.
    Мне просто понравилась идея, предложенная выше, чтобы подавать напряжение на электроды только на короткое время. Из плюсов - не будут влиять никакие волны, не надо бороться с дребезгом, исключается возможное отложение на электродах ионов солей, растворенных в воде.
    В реализации для меня разницы никакой нет, поскольку имеется релейный модуль, содержащий 5 реле. Можно одно задействовать, можно хоть все пять.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Речь шла о разрушении металла, для чего же тогда ставить угольные электроды? Этот фактор мне кажется несущественным. Вот что волнение воды будет вызывать многократные срабатывание клапана - это да, но наверное можно поставить конденсатор в цепь базы 1-го транзистора для исключения этого явления.
    Собственно, при тех изменениях что я предлагал, и К1 тоже не нужен - можно вместо него прямо поставить э\м наполнения.
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Есть китайское решение https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-soil-the-hygrometer-detection-module-robot-intelligent-car-soil-moisture-sensor-for-arduino/32281385387.html?spm=2114.03010208.3.42.vMocmS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5010019_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100030_100031_10099_100029_10103_100028_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5190019_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10120_10127_142_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=6d3c4dc9-945b-4630-8aba-809a5a8dcbc3&algo_expid=56607003-6f25-4f0c-9c4b-b14dfb0e0655-5&algo_pvid=56607003-6f25-4f0c-9c4b-b14dfb0e0655,но когда я делал, то никаких алиэкспрессов не было. Уменя конструкция-геркон засунут в герметичную снизу трубку, по ней скользит магнит из динамика на пенопласте
  4. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    У меня такие клапана стоят, бочки на высоте около 2,5 м, напора не хватает, даже с повысительным насосом до 1,5 атм (вроде бы, точно не помню, может и меньше давление выдает) только-только хватает на 10 капельниц.
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    На первой странице есть схема, правая её часть и есть управление наполнением бочки и задержка подачи воды из скважины во время полива https://www.forumhouse.ru/attachments/2963611/
    Общая схема управления теплицей 1.jpg Схема управления поливом теплицы.jpg Плата управления поливом.jpg
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Логично, зачем что-то менять если всё и так прекрасно работает, ссылки для тех, кому только предстоит делать выбор.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так не в этом же логика. Логика в том, что Джилекс имеет класс защиты IP68, а контакты обеспечивают коммутацию 220В х 8 (15) А, - от 1,76 до 3,3 кВт, что позволяет включать-выключать насос без каких-либо дополнительных схем, как будто Вы просто щёлкаете тумблером. С приведёнными Вами датчиками же придётся ещё схему питания и реле добавлять.
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Если у вас просто один насос, то действительно нужны мощные контакты для коммутации. У меня тоже так раньше было, когда малыш в скважине торчал. Сейчас все по другому: Сделал кессон и установил туда гидроаккумулятор с реле давления, водопровод напорный стал, т. е. включает насос реле давления при падении давления в системе и нет необходимости дополнительных контактов для его коммутации. Добавил два 12-ти вольтовых клапана https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-lot-2-Channel-2-Road-relay-module-with-optocoupler-isolation-Support-high-and-low-level/32790155579.html?spm=2114.03010208.3.152.teF482&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_5010014_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100030_100031_10099_100029_10103_100028_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5190014_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10120_10127_142_10125,searchweb201603_9,ppcSwitch_4&btsid=f2f86d06-2b47-4f6f-9252-e4e94f946b18&algo_expid=778bd3c8-3ca7-41c4-9dca-74534174fe06-20&algo_pvid=778bd3c8-3ca7-41c4-9dca-74534174fe06.Один-на наполнение бочки, второй-для включения полива по таймеру https://ru.aliexpress.com/item/Timer-CN101A-AC-12V-24V-110V-220V-Digital-LCD-Power-Timer-Programmable-Time-Switch-Relay-16A/32798879252.html?spm=2114.03010208.3.71.ppgcgE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_5010014_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100030_100031_10099_100029_10103_100028_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5190014_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10120_10127_142_10125-10102_10120,searchweb201603_9,ppcSwitch_4&btsid=dbc6e3c7-2327-4e13-b16b-b41aef915bab&algo_expid=1c2b9ca4-2112-4447-a912-d80a588a5d7d-9&algo_pvid=1c2b9ca4-2112-4447-a912-d80a588a5d7d с запретом долива бочки во время полива. Да, и для этого нужно 2 маломощных реле для управления клапанами https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-lot-2-Channel-2-Road-relay-module-with-optocoupler-isolation-Support-high-and-low-level/32790155579.html?.spm=2114.03010208.3.152.teF482&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_5010014_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100030_100031_10099_100029_10103_100028_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5190014_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10120_10127_142_10125,searchweb201603_9,ppcSwitch_4&btsid=f2f86d06-2b47-4f6f-9252-e4e94f946b18&algo_expid=778bd3c8-3ca7-41c4-9dca-74534174fe06-20&algo_pvid=778bd3c8-3ca7-41c4-9dca-74534174fe06.Если таймер на 220В,то соответственно нужно и реле на это напряжение
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен. У меня бак на 2 куба, поэтому системы наполнения и расхода могут позволить себе ничего не знать друг о друге с единственным условием: расход воды не должен происходить слишком быстро. Для этого участки полива не должны включаться одновременно. Капельниц у меня примерно 600 производительностью 2 л в час каждая, то есть, одновременно включенные, выльют больше куба за час. Магистраль - труба на 32 - может вообще за час всё слить.
    К счастью, реализация этого не вызывает никаких затруднений: просто настраиваешь таймеры полива на разное время, ещё можно время полива разбивать на несколько промежутков. Сейчас, правда, у меня только один таймер полива, управляет 5-ю ветками в теплице 4-8, остальные участки пока включаются от ручных кранов. Хотел, в целях экономии, сделать включение по нескольку грядок от одного э/м вентиля, но засомневался - обеспечат ли они равномерный полив в начале и конце грядок, а рассчитывать - страх как не люблю, поэтому сделал 6 отводов.
  12. Alex99703
    Alex99703
    Alex99703
    Измерение уровня воды постоянным током приводит к электролизу, один из металлических электродов будет растворяться, что хранит в себе графитовый стержень из батарейки, зависит от типа этой батарейки, но ничего полезного точно. Практически в любом автомагазине рублей за 200 можно купить датчик уровня охлаждающей жидкости:
    Внутри геркон и провода, лет пять работает в системе водоснабжения. Скорее всего придется доработать, чтобы замыкание геркона происходило при опускании поплавка (удобнее для включения насоса) - нужно отрегулировать положение поплавка шайбой.
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
  14. Bob48
    Bob48
    Bob48
    В брянске сделали микропроцессорный блок управления теплицей сайт тепликум
