Электрокотел для гаража
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Yarovsemen, 07.04.15.
  1. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    Всем доброго времени суток ! Господа, подскажите пожалуйста, какой лучше котел выбрать для отопления гаража ? Задача следующая: имеется кирпичный гараж на втором этаже гаражного кооператива площадью 28 кв. метров. Стены гаража утеплены каменной ватой роквул в 50 мм, затем слоем пенофола 5 мм и обшиты плитой осб -3 толщиной 9 мм. Потолок, задняя стена утеплены пенополистеролом в 50 мм+пенофол+осб 9 мм. Ворота утеплены пенополистеролом 40 мм+ пенофол+фанера 20 мм. Хотелось бы сделать для него некое отопление, чтобы постоянно поддерживалась плюсовая температура. Сейчас в гараже стоит газовая инфракрасная грелка мощностью 4500 Вт. Ее мощности хватает чтобы за час нагреть гараж на 12-15 градусов. А после выключение гараж остывает и в условиях зимы быстро промерзает. От этого лишняя влажность и тп. Какую систему отопления лучше использовать в гараже ? (Кроме дров и газа). И если есть, то с дистанционным запуском.
  2. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Протерм 6квт, радиаторы + zont и все будет как хотите
  3. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    А тэна на 2,5 квт не хватит для такой площади ? И сколько будет стоить ваш комплект?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или Электрический ИК-обогреватель с датчиком температуры помещения (тот же Zont) Для поддержания плюсовой температуры вполне сгодится. И с трубами возиться не надо.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вопрос стоимости некорректен. Ищите предложения в месте Вашего проживания.
  6. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    Нашел zont h-1. Стоит от 6200 до 6900.
  7. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    У меня в городе (Архангельск) цены Московские.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Электроконвектор.
  9. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    Господа. А вы не могли бы более конкретно указывать тип прибора отопленния ? Я так то представляю какие бывают системы, мне нужен конкретный совет под данный гараж что будет точно работать и потреблять разумно.
  10. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Потреблять все будет примерно одинаково. У всего что на электричестве КПД примерно равен. Попробуйте воспользоваться калькулятором подсчета теплопотерь и поймете сколько надо кВт. А какие будут эти кВт (тэн, конвектор, котел) не имеет значения.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Подтвержу слова @ponomarenko, если средний расход энергии 100 ватт на квадрат, без разницы что это, дрова или электричество, вопрос в цене энергоносителя и ослуживания энергоустановки.
    По поводу мощности, допустим поставите обогреватель 1 квт, он нагреет помещение за 2 часа истратив 2квт, поставите обогреватель 2 квт, он нагреет за 1 час, истратив те же 2 квт, но быстрей на 1 час.
    Поставите котел, потратитесь на трубы, фитинги, радиатоты, насос, теплоноситель.
    Поставите электроконвектор, потратитесь на него, два самореза и проводку (если не подходит по нагрузке). Есть конвекторы с програматорами на часы и дни недели, ионизаторами и антизамерзанием.
  12. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    Меня как раз и интересует реальный опыт использования каких либо систем отопления. На теории конечно все красиво, но как выйдет на практике? А как рассчитать теплопотери? Ковырялся в онлаин калькулятор, мало что понял. Если вас не затруднит, не могли бы вы по моим данным выше примерно написать необходИмую мощность СО?
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Приблизительные расходы 100 ватт на 1 квадрат. Берите тепловизор, ищите потери
  14. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    Значит примерно 3-3,5 кВт будет достаточно?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы пытаетесь сейчас переложить на нас ответственность за свой выбор.
