1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Проекты бюджетного одноэтажника с 4 спальнями (10*12 метров)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Елеса, 07.04.15.
  1. Елеса
    Елеса
    Елеса
    Челябинск
    ПЛАН 3.png Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Прошу покритиковать мои "проекты".
    Давно заметила, что практически не найти проектов одноэтажных домов с небольшой площадью и 5 комнатами.
    У нас в семье трое дочек. Планируем еще мальчишку).. Поэтому 4 спальни для нас минимум.
    Вот все наши пожелания, утвержденные на семейном совете:
    1) Дом одноэтажный, в идеале 10*12.
    2) 4 спальни
    3) Хотя бы две спальни должны по площади подходить для 2 детей.
    4) Гостиная не менее 20 м. кв.
    5) Кухня не менее 9 м. кв, в идеале 12 м. кв.
    6) Два санузла
    7) Котельная не меньше 6 м. кв. т. к будет использоваться еще и как хоз помещение для работы.
    8) Отдельное пожелание мужа - все спальни и гостиная на юг и восток. Но потом решили, что одну спальню для старшей дочки можно на север или запад (ей всегда жарко).
    9) Мокрые зоны в одном месте.
    Участок. 6 соток, прямоугольный, узкой стороной выходит в улицу (20*30 м). Въезд на участок с южной стороны.
    В процессе долгих мучений, появилось 3 варианта.
    Выкладываю на ваш суд, очень надеюсь на объективную критику и сравнение)
    1) Первый проект. Нравится большая площадь спален на 2 детишек (20, 17).
    Из минусов сравнительно небольшая площадь кухни.
    2) Спорный проект. Небольшие спальни-детские (10,12 и 14 м. кв). Две спальни выходят в "холл-детскую". Предполагается, что эта комната будет местом детской тусовки. Там же будет спорт уголок.
    3) Проект с квадратными спальнями и большой гостиной 24 м. кв. В отличии от остальных проектов (там по 20 м. кв).
    Также нравится, что зал ближе к выходу. Нравиться большая кухня и возможность сделать несущую стену в случае надобности. Но с санузлами как-то не очень получается. Ничего не могу придумать хорошего, это уже 10 версия проекта, лучше пока не получилось.
    Ожидая резкой критики по двум вопросам, хочу пояснить)
    1) В проектах особо не задумывались о несущих стенах т. к. планируем делать фермы.
    2) Вход из гостиной в родительскую спальню.
    При всех перечисленных требованиях к проекту, решено сделать одну смежную комнату. В реале это очень удобно, когда за двумя стенками спальня взрослых.
    Надоедливых шумных гостей нас нет, соседство зала и спальни меня нисколько не смущает.
  2. Елеса
    Елеса
    Елеса
    Челябинск
    Извиняюсь, одна картинка загрузились трижды, в начале и в конце поста (
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Много перегородок. У Вас гостиная всегда изолирована, спланируйте чтобы из нее можно было попадать в несколько комнат (проходная так сказать)
    А фермы из чего делать будете?
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Елеса, :hello:
    реальная толщина внутренних стен? из чего?
  5. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    На 6-ти сотках сложновато одноэтажник разместить нормально. Посмотрите как идею вот такую планировку. С размерами можно поиграть, как и с планировкой, например котельную объединить с кладовкой кухонной и т. д.
  6. Елеса
    Елеса
    Елеса
    Челябинск
    @Starajamisch66, 25 см, кирпич.
    Рассматриваем вариант перегородок из гипсокартона, тогда около 15 см.
  7. Елеса
    Елеса
    Елеса
    Челябинск
    @Denis_KZ, спасибо.
    Интересный проект. Пыталась подобный воплотить - не вышло, к сожалению.
    Плюс по расположению относительно сторон света не очень выгодно получается. Понимаю, что надо компромисс искать, попробую завтра его "обрезать")
  8. Елеса
    Елеса
    Елеса
    Челябинск
    @ILGIZ, фермы деревянные.
    Про гостиную...
    Я не особо сторонник сильно проходной, но один проект был нарисован. Завтра найду, перенесу с бумаги и выложу.
  9. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Вот ещё в своё время "пилил" проект Liverpool, потом бросил. Посмотрите тоже, может что из этого подчерпнёте.
  10. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Вот ещё интересный вариант 13,4х13,4
  11. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
  12. Елеса
    Елеса
    Елеса
    Челябинск
    @Denis_KZ, домик интересный. Пробовала переделать его до нужных размеров - результат не впечатлил. У данного проекта есть несколько неудобств, на мой взгляд.
    1) Гостиная в глубине дома, а спальни проходные, около входа.
    2) Большая площадь коридоров и в то же время нет места для прихожей.
    Я в своих проектах пыталась отделить зону детских спален. Сделать их непроходными. Предполагаю, что у зоны спален будет своя дверь в основной коридор. Дверь раздвижная, открытая большую часть времени. Но если, к примеру, пришли гости или родители включили тв - дверь можно прикрыть.
    @sharmelka2, домик, безусловно, хорош. Можно попытаться переделать, выделить кухню, прихожую.
    Смущает маленькая площадь спален, при большой площади дома.
    Мы планируем домик до 120-130м.
    Пожалуйста, покритикуйте мой второй вариант планировки. Там как раз есть холл-детская в который выходы из трех детских спален. Площадь спален Сп2- 14 м, сп3 - 10м, сп4 - 12 м.
    Помимо планировки смущает практичность данного "холла". Хочется услышать о нем (холле) "доброе слово" от людей, которым нравятся финские проекты.
  13. Елеса
    Елеса
    Елеса
    Челябинск
    Вот подкорректировала 3 вариант.
    Котельную перенесла на веранду.
    Что можно улучшить?
  14. Елеса
    Елеса
    Елеса
    Челябинск
    Вот здесь, масштаб больше. Посмотрела прошлое сообщение, ничего не видно.
  15. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Рисуйте с мебелью. Определитесь из чего будете строить и чем перекрывать, из этого получите где должны быть несущие и какой толщины. Рисуйте с реальной толщиной стен и реальными габаритами мебели. Рисуйте с реальными сторонами света и делайте в sweet home3d "Создать фото" - так вы увидите освещенность комнат.
    В вашем втором проекте стены не той толщины, когда перерисуйте, все поедет, двери перестанут открываться и тп. Гостиная темная и поэтому неуютная. Как и где у вас на кухне встанет стол? Гардеробная - одно название, туда не зайти, так что больше вещей поместится если сделать просто шкаф. В холле перед детскими одни углы и двери - ни побегать, ни диван поставить. Посему просто потеря площади. В родительскую спальню кровать встанет только боком. Мокрые зоны раскиданы по всему дому, ну хоть котельной нет за стеной спальни. Перекрывать такую крышу фермами влетит в копеечку, дешевле когда есть несущие. Под крышей получится огромный чердак. Про 120 квадратов вы что имели в виду? Сумма площадей комнат или с учетом коридоров или площадь по земле? Посмотрите проект hanswell comfort 120 - его можно подровнять, убрать навес и разделить ближайшую к входу спальню на две. Или сделать спальню вместо навеса.
