1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Небольшой дом 80 кв/м в Вильнюсе в режиме online
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимМосква, 07.04.15.
  1. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Итак, после долгих и мучительных раздумий стройка началась!
    По мере проделанной работы, буду обновлять фото.
    Участок под склонам.
    Сегодня 2015.04.07 был снят плодородный слой около 30 см, участок был с перепадом высот около полуметра, на участке склон который мы срезали и брали песок для выравнивания, заняло 6 часов.
    Сейчас думаю как укрепить склон, жду советов !
    Фундамент cвайно ростверковый на днях начинаю.
  2. yee71
    yee71
    yee71
    Давай, ждем еще фото! Молодец. Удачи в строительсвте
  3. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Залили сваи, 2 метра глубиной, диаметр 30 см, 24 штуки. Но в реале получилось 35 см из-за неопытного тракториста. Пару сваи отошли от оси, но не смертельно, ростверк поместица.
    Бетона не хватило заполнить половину сваи до конца, поетому решено выстовлять опалубку и заливать всё вместе за 1 раз. (Так можно надеюсь?) Под ростверк кладётся полистирол. Опалубка в аренду, заливать планируем на след. неделе.
  4. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Посоветуйте, долить сваи уже вместе с ростверком или по отдельности ? Если вместе, то как лучше сделать чтобы земля не засыпалась ? Опалубка будет в аренду. Есть идея смешать воду с цементом и облить землю вокруг сваи, чтоб застыла и потом не засыпалась при заливке...
  5. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    26 апреля залил ленту, всего со сваями 10 кубов бетона, заливали заводским м250 груша + насос.
  6. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Засыпал песком по 20 см и тромбовал виброплитой 80кг, песок брал со своего склона, который мне так и так надо срезать.
  7. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Провели електру по комнатам, канализацию, трубы под радиаторы - их только две, одна в гостинной, одна змеевик, так как пол будет тёплым.
  8. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Сделал подготовку под стяжку и тёплый пол, пирог таков: Пенопласт ЕПС 100 3см х 2 = 6см, плёнка 200 микрон, арматурная сетка + по углам и периметру 6мм арматура. По углам фундамента вместо демпферной ленты приклеил пенопласт 3см.
    Делал сам, сейчас жду сантехников развести трубы, потом приедет бригада зальёт стяжку.
  9. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    РАЗВЕЛИ трубы Frankische d18
  10. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    А сколько песка ушло?
  11. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Я не знаю. Я просто брал и засыпал. Периметр 43 метра, глубина засыпки 40-50см.
  12. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    А какую сетку под пол брали?
  13. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    4x1250x2150 mm [150x150 mm]
  14. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    ЗАЛИЛ пол, 6 кубов песка, 27 мешков цемента, 6 литров пластификатора.
  15. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Срезал склон и сделал фудамент под подорную стенку. Жду мастера на каркас, на след. неделе начинаем.
