Труба с нержавейки и горение сажи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексейй, 07.04.15.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Пошарил по разделу-тем помойка, а про нержавейки и сажу не нашел.
    Делюсь опытом-топимся ,топимся, и в некоторый момент получаем отложения сажи в трубе.
    Затем при очередном розжиге печи оставляем подувало приоткрытым /для разгореться/ и просохативаем момент когда дрова активно разгорелись. И в этот момент загорается сажа...
    Труба краснеет. Сдается если будет Сэндвич, то нержавейка потечет. Возможно не с первого раза, но на втором-пятом -десятом ей придет хана. Потому как с одной стороны печет/светло красное свечение/, а с другой теплоизоляция.
  2. gccg1
    gccg1
    gccg1
    А если чистить...может не загорится?...Скоро себе сэндвич ставить буду - постарался предусмотреть две ревизии для прочисток и просто осмотра...ну и конечно сырые дрова + тление - злейшее зло:hndshk:
  3. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Необходимо проводить ревизию дымохода на предмет засора сажевыми отложения, минимум два раза в год. особенно если в конструктиве дымохода есть горизонтальные участки.
    Плюс ко всему, использовать хорошие, сухие дрова.
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    [QUOTE="gccg1, ...А если чистить...:hndshk:[/QUOTE]
    Там фишка в том, что еще месяц назад у вас был абсолютно чистый дымоход, а тут настало тепло -попитесь помалу и на трубе образуется слой типа КОКСА миллиметра в два, который никакой ерш не возьмет, но при соответствующих условиях он загорится.
    Что у меня и получалось.
    Когда типишься активно, то на первом этапе вследствии расширения трубы нарост за предыдущий день отлетает и выбрасывается в трубу вместе с дымом-как затопишь по зиме так с трубы выброс сажи.
  5. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Да, условия подходящие для нарастания "шубы" - на улице ещё прохладно и сыро, а необходимости топить "на все деньги" нет...предлагаю следующую схему топки: при растопке - максимальный режим 15-30 мин, далее режим средней мощности (сколько нужно по времени) и в конце - опять максимальный режим 15-30 мин...возможно отложений будет меньше...по крайней мере у себя планирую именно так топить.
    Режим тления необходимо исключить вообще (но это проблематично с печами медленного горения...на фига их тогда вообще покупать)
    Ну и из дров - только берёза и осина !...сухая:)
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Исходные данные-печь бутаков Инженер, дача, топлюсь лет 5-6.Топлю в активном режиме-потому как дом кирпичный и при тлении можно замерзнуть. В сезон сжигаю около тонны бурого угля/3Б/.
    В первый сезон разобрал трубы -легкий налет пепла.
    На второй сезон разобрал-слой кокса толщиной в 1-2 мм.
    Та третий год по весне словил первое загорание в трубе.
    Труба у меня не сэндвич, но первые три метра 125 мм труба проходит через 150 трубу с нержавейки.
    В месте прохода пола на втором этаже между обечайкой /внешняя труба/ и досками пола зазор 20 мм забитый минватой. Полагал достаточно-фигвам-когда на днях в трубе загорелось, температура поднялась такая что обечайка нагрелась так, что несмотря на 20 мм минваты окружающие доски обуглились и затлели.
    Собственно закон физики-если нет теплосьема, то на второй стороне теллоизоляции температура будет как и на той стороне с которой поджаривается.
  7. gccg1
    gccg1
    gccg1
    два сантиметра минваты - это шутка? должно быть в десять раз больше, хотя бы! ну и плюс на дереве должен быть слой минерита или хотя бы базальтового картона...
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    20 см минваты-вот это Шутка с большой буквы!
    Надо ставить термодатчик, батарейку и пожарный извещатель.
  9. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Не любите Вы себя!
    И правда похоже на шутку!
  10. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Даже если будет отступ 200мм от голой трубы, конечно дерево и в этом случае загорится!
    Если было бы сделано все согласно нормам пожаробезопасности, а именно:
    -труба первая стартовая - голая, чтобы снять высокую температуру.
    -переход на утепленную ниже потолка 300-400мм., и далее весь дымоход-сэндвич.
    -прохождение потолка, негорючими материалами и размерами не менее 200-250мм от внешнего контура сэндвича... то не имели бы таких проблем как те, о которых Вы написали!
  11. gccg1
    gccg1
    gccg1
    не надо...просто сделайте всё по СНиП 41-01-2003..."Деревянная стена должна быть изолирована от дымохода, расстояние от «дыма» до дерева должно быть не меньше 25 см...и это если деревяшка изолирована...:)
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Такого закона нет.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Законы теплопередачи на дымоходах не работают?
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    для примера батарея центрального отопления в киловатт мощности-укройте ее одеялом и ее температура от этого не подымется ни на один градус.
    Второй пример-электрический обогреватель в полкиловатта-укройте его одеялом и одеяло сгорит, при том что в нормальном режиме поверхность обогревателя градусов 60./принимаем что система защиты от повышения температуры у обогревателя заблокирована/.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Работают.
