Схема отопления дачи на камине с водяным контуром
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DmitryMoryakov, 07.04.15.
  1. DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
  2. DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    Просьба оценить принципиальную схему отопления кирпичного дачного дома 110кв метров (72 метра отапливаемых) на базе камина с водяным контуром. Камин планирую ставить общей мощностью 18 квт, из них по воде 7 квт в кухне цокольного этажа (22 кв метра). Планирую камин обмуровать для увеличения отдачи большей мощности на водяной контур. Котел ставить особо негде
    На даче проживание в основном летнее, зимой ездим крайне редко, но до поздней осени приезжаем на выходные. В идеале было бы сделать электротопление, но подсоединенной мощности не хватает, а больше не дают.
    Так же хотелось бы решить проблему с ГВС (электрический бойлер опять же нежелателен из-за электричества)
    В системе запланировал два контура:
    1) Контур с естественной циркуляцией. Прежде всего аварийный, для сброса температуры котла при остановке циркуляционного насоса. При включенном насосе по идее работать не должен. Количество секций в радиаторах планирую поставить минимальное количество - ровно для утилизации тепла при отключении электричества,
    2) Контур принудительной циркуляции. Путем установки термоклапанов на обратках попробую добиться того, чтобы в не очень жаркую погоду вся тепловая мощность камина уходила на ГВС и можно было топить камин вечером для согревания воды.
    Контуры разделяются при помощи обратного клапана на обратке контура ЕЦ - то есть при включении циркуляционного насоса ЕЦ выключается и работает только второй контур. Соответственно включая и выключая насос можно прогревать оба контура последовательно.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ЕЦ и не включится никогда. Она не продавит обратный клапан.
    Неравномерно загонять, и так неравномерно нагреваемую воду, в очень сомнительные смесительные узлы ТП.
    @DmitryMoryakov, Посмотреть бы ему в глаза (что за зверь)? И заглянуть в душу (тех описание)?
  4. DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    @DmitryMoryakov,
    Ну примеров, когда в ЕЦ ставят насос через байпас в сети полно. И чтобы насос не гонял воду по малому кругу ставят клапан - лепестковый или шариковый. Если они ставятся на вертикаль по нисходящей, то они открываются даже под действием собственного веса шарика или лепестка, как только пропадает напор снизу. А если уж сверху гидростатическое давление остывающей воды в обратке, то уж и подавно откроется.
    Неравномерность конечно будет присутствовать, но с помощью термостатов перегрева удасться избежать, а остывания все равно неизбежны в доме с периодическим посещением. Хуже не будет, разве только стяжку надо будет проармировать получше, чтоб она не потрескалась от нагрева-остывания.
    Ну и если схема сработает, то массивная стяжка выполнит роль теплоаккумулятора и по утрам не так холодно будет просыпаться.
    Еще в качестве меры против перегрева ТП думаю установить их последовательно с бойлером, тогда вода в них будет поступать уже с более низкой температурой. То есть на 40-50 градусах, когда радиатор перестанет работать и в бойлере закроется термостат, чтобы прекратить подачу остывающей воды полностью откроются термостаты ТП
  5. DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    Из рассматриваемых вариантов http://www.meta-russia.ru/product-19731.html
    По мощности на воду данные противоречивые на разных сайтах, где 5 квт, где 7 квт. Но радует обьем рубашки - 20 литров. То есть систему можно строить от 40 до 100 литров
  6. DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    Еще вариант http://pechiikamini.ru/p503492-tarnava-aqua-tar.html
    Эта вообще 24 квт, и еще есть возможность брать воздух из соседнего помещения. Дороже конечно сильно, но для меня это весьма актуально - сама кухня довольно мала для топки, которая может прогреть весь дом. Уж больно много выделяется тепла, кухня будет перегреваться. Излишки придется утилизировать с помощью конвектора. Но все равно его может оказаться чересчур много.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DmitryMoryakov, Ни по одному камину не вижу схемы водяного контура. Где входа ?
    Вот это достойно рассмотрения, все что малолитражное, не подойдет. только фото нет его. Окажется на заказ, выльется в мешок денег. smile282.gif
  8. DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
  9. DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @DmitryMoryakov, советую отказаться от идеи использования камина как ТТкотла для водяного отопления.
    Камин можете поставить для души. Обычный, без водяного контура.
    А отопление делать от нормального ТТкотла, с ЕЦ с открытой системой и из металлических труб.
  11. DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    А в чем разница у камина с водяной рубашкой по сравнению с ТТ котлом, кроме нижеперечисленного:
    - Более высокий КПД. Ну при периодическом посещении некритично.
    - Есть модели ТТ энергонезависимые защиты, которые при перегреве перекрывают доступ в топку воздуха (шторка падает), но и оно сомнительное, поскольку котел все равно успеет закипеть на остатках тепла. Все, что энергозависимое можно сделать и на камине снаружи.
    В моей схеме ЕЦ есть.
    Открытую систему делать не хочется - планирую заливать антифриз, чтобы не тратить час на наполнение- слив системы и уйти от риска убить камин (или котел) запуском в сухом режиме при проблемах с заполнением.
    Трубы думаю использовать медные на ЕЦ контуре - цинк нельзя, черный сгниет, полипропилен горбатиться (не соблюдешь уклоны) и не держит перегрев, на ПЦ все равно какие.
    Еще есть идея оснастить таки систему расширительным бачком наливного типа (мембранный поставить перед циркуляционным насосом) и нормально открытым клапаном. Тогда при пропадании электричества система из закрытой превращается в открытую. Тогда если ЕЦ не заработает, то котел просто прокипит, но не взорвется.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Еще очень существенно то, что у камина центра нагрева расположен намного выше центра нагрева ТТкотла.
    2. О шторке, уменьшающей подачу воздуха - Вы правильно сказали, что 100% надежности такая система не обладает.
    3. ОП в ЕЦ системе должны рассеивать полную мощность, которую вырабатывает котел. Иначе котёл неизбежно закипит.
    Вы посмотрите, какое рабочее давление у теплообменника камина. Может максимальное давление в камине не должно превышать 1 Бар. А тогда и экспанзомат использовать не получиться. Клапан сброса аварийного давления, также не имеет 100% надежности. Поэтому и писал, что система должна быть открытая. Как при отключении электричества система вдруг может превратиться из закрытой в открытую - совершенно непонятно.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    При кипении ТТкотлы могут тоже взрываться даже в открытой системе (если неправильно установлен РБ), хоть и не так страшно, как в закрытой системе.
    И потом, даже если открытый РБ будет установлен правильно, то при выкипании объема РБ, камин-котел может устроить пожар, даже обычным ИК-излучением. Правила обустройства котелен написаны большой кровью и смертями. Не случайно в этих правилах все поверхности стен и потолка в котельной должны быть выполнены из негорючих материалов, а дверь обшита стальным листом.
  14. DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    Это кроме того, что радиаторы и разводка должны быть выше этого центра влияет? У меня радиаторы ЕЦ контура этажом выше. Цокольный этаж отапливается самим камином и контуром ПЦ.
    Ну 100% надежность не дает ничего. Но каскад мер безопасности должен уменьшить вероятность аварии. Даже при открытой ЕЦ можно перекрыть вентиль, или засорится контур, или трубу прорвет и теплоноситель вытечет.
    Ну вот с этим проблемы. Ориентироваться на данные производителя в данном случае тяжело - на разных сайтах мощность по воде разная. И непонятно в какую сторону врут. То ли 5, то ли 7. Так что придется определять экспериментально. Думаю собрать систему с минимальным количеством радиаторов и раскочегарить по полной не включая ПЦ. Если котел начнет закипать, то залить его холодным теплоносителем. А дальше думать. Если не хватит увеличения секций в радиаторах, то придется топить чердак в режиме ЕЦ :(
    Ну это же только от конструкции теплообменника зависит...Если это коробка по форме топки, то понятно, что большого давления не выдержит. А если теплообменник из труб, то вполне может держать и больше.
    [/QUOTE] А тогда и экспанзомат использовать не получиться. Клапан сброса аварийного давления, также не имеет 100% надежности. Поэтому и писал, что система должна быть открытая. Как при отключении электричества система вдруг может превратиться из закрытой в открытую - совершенно непонятно.[/QUOTE]
    Ну если поставить и экспанзомат и РБ, а перед РБ нормально открытый электромагнитный клапан. При пропадании электричества система открывается. Схема такая же, как при подключении стиральной машинки - есть напряжение на клапане - вода льется, пропало электричество -клапан закрылся. Проблема в том что клапан со временем может начать травить, но это будет сразу понятно по запаху антифриза... А так при отключении электричества когда температура еще нормальная, а давление ПЦ пропадет из-за остановившегося насоса вода из экспанзомата перетечет в РЦ. При включении электричества надо будет предусмотреть либо временную задержку, либо блокировку включения клапана до остывания котла до комнатной темературы. Тогда теплоноситель стечет обратно в систему.
    Но за уровнем теплоносителя в системе придется следить, иначе будет завоздушивание системы. Но при должном наблюдении это решаемо.
  15. DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    Ну это понятно - прогорает теплообменик или топка, но это надо выкипятить весь теплоноситель ниже уровня топки. Если уклоны соблюсти и на подаче и на обратке ЕЦ, то это получается весь обьем контура ЕЦ и большая часть контура РЦ. Выкипятить почти 100 литров на одной закладке дров тяжеловато...
