Дополнительное утепление пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Uzunenok, 07.04.15.
  1. Uzunenok
    Uzunenok
    Uzunenok
    Всем добрый день!
    Хочу у Вас попросить совета.
    Имею Дом на винтовых сваях, от земли до обвязки из бруса 60 см. Доступ снизу есть.
    Строители сделали следующий пирог (снизу вверх)
    Обрезная доска 20ка
    Пароизоляция
    100 мм минваты
    пароизоляция
    черновой пол 36
    фанера 12
    подложка
    ламинат.
    По ощущениям зимой пол холодный и хочется дополнительо утеплить. Т. к. есть место доступа снизу и запас места между обвязкой целый брус 150 можно его заполнить утеплителем.
    Вопрос к Вам, каким уеплителем луче утеплить чтоб не навредить имеюемуся пирогу.
    Как это сделать проще и легче в стесненных условиях?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для начала расстрелять строителей, а потом демонтировать нижнюю пароизоляцию.
  3. Uzunenok
    Uzunenok
    Uzunenok
    Желание такое возникало неоднократно при строительстве.
    А если по существу, что далее? Снимаем нижнюю пароизоляцию и ...
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для начала осмотр. Если в качестве утепления лежала минвата на основе стекла, то оцениваем его на предмет возможности дальнейшей эксплуатации. Скорее всего прийдется выкинуть. Если базальт, то даем возможность просохнуть и. оцениваем его на предмет возможности дальнейшей эксплуатации. Доутепляем минимум 50мм базальта. Снизу подшиваем мембрану.
  5. Uzunenok
    Uzunenok
    Uzunenok
    Спасибо, всё сухо, можно использовать дальше. Думаю добавить ещё 10 см базальта, но вот весь вопрос как и чем его крепить, с учётом того что работаешь снизу.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Говорят, что если связующие намокли, тоже выбрасывать надо...форму теряет точно, и плотность повышается, что ведёт к ухудшению свойств...
    Особо экономные, его в горизонтальных поверхностях используют ...без нагрузки..добив до необходимой толщины...
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Работать с плитами, а не минватой..ставить в распор...в маске и противогазе.
