Как сделать стропильную систему для мансарды?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем mozgalex, 07.04.15.
  1. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Как сделать стропильную систему для мансарды. чтобы наклонные стропила не давили вбок на внешние стены и выходила за стены?
    У меня дом 8 на 10 м. посередине перегородка - 4 м
    Лаги 100х150 - потолок, можно ли потом пол чистый в мансарде постелить при такой конструкции?
    вот я думаю как ? Вот так можно как на рисунке или как-то по другому лучше - подскажите.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше 200х50.
  3. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Короче облазил весь интернет и не нашел лучшую конструкцию стропил для мансарды. Как делать. Вот брусовый каркас дома собрали - 3 метра - как сделать стропила - чертежей нет - одни слова. После возведения короба стоят 2 задачи - сформировать потолок-пол 2 этажа на этой коробке и поставить стропильную систему. Как?
    Можно ли использовать для этого балки перекрытия или нет. Должно быть максимум 3 схемы правильного крепления. Дайте ссылку на чертеж.
    Плотники - говорят не волнуйтесь, сделаем, я говорю нарисуйте - они - да все нормально будет - никто не жаловался.
    Я инженер - мне чертеж нужен, а не слова.
    Лучше 200х50
    а 100 х 250 еще лучше или нет
  4. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Безраспорная стропила
  5. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Распорная стропила- что лучше?
  6. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Как делать-то
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нужен проект- ищите проектировщика и платите деньги.
    100х250 ещё лучше.
    Не похоже чтобы вы перелопатили весь инет- т. к. ваши вопросы здесь уже несколько лет поднимаются...почему то когда мне надо я всё нахожу- удивительно:ogo:
    Вот синюю балку и можете поставить 100х250- разгрузите частично пол мансарды...а если приподнимите её НАД балкам то и совсем снимите нагрузку.
  8. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Подскажите, плиз...
  9. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    ОТЗОВИТЕСЬ проектировщики !
    За деньги
    Или кто знает - ответьте сами или ссылкой - раз все спрашивают...
    А что если ставить синюю балку - ее 1 ставить ? сверху лаг пола и прибивать к лагам?
    или в ряды через 60 см? а те лаги убрать?
    или шахматную доску делать?
  10. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Как ?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сколько ставить - зависит от нагрузки крыши, и от того хотите вы балки пола дополнительно крышей нагрузить или не хотите.
    На эту балку встанут ваши стойки (стены мансарды)- я вроде как раз и рисовал её на уровне стоек.
    А такую картинку на форуме (и тему) видели
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Насчёт проекта с Аквалэндом (по английски) поговорите - в личке.
  13. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Спасибо, синия балка понятно - уже лучше - но как ее крепить непосредственно к балкам - Вы пишите приподнять над - как это - к чему крепить ее тогда не понимаю и как - какое сечение балки
    Спасибо, хороший ответ - гениально и просто
  14. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Нужен будет проект - пишите мне в личку. Нужны советы - выкладывайте планировку первого этажа и мансарды сюда. И снеговой район.
  15. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Подмосковье
