Проблема ГВС в котле Buderus Gb072-24k
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Gwfnordsy, 07.04.15.
  1. Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Котел двухконтурный с ГВС по проточному принципу (используется пластинчатый теплообменник). ГВС имеет два режима: обычный и экономичный (Eco). В обычном режиме котёл должен "постоянно поддерживать заданную температуру горячей воды в теплообменнике, что сокращает ожидание при отборе горячей воды" (цитата из инструкции). Фактически же котел нагревает теплообменник только при понижении температуры в контуре отопления на 10 градусов ниже, чем задано для ГВС, что на практике в отопительный сезон происходит крайне редко, теплообменник часто холодный, ждать горячей приходится долго. Понятно, что это полная ерунда - причем тут отопление!
    Вопросы:
    1) кто с таким сталкивался?
    2) у кого какая версия программы управления?
    У моего программа 1 = 4.9 (параметр i20 в меню 1) и программа 2 = 1.6 (i21).
    3) если это глюк программы, существуют ли другие нормальные версии и как поменять прошивку?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Полагаю, что это из-за того, что в трубопроводе вода остывает и пока ее не сольешь...
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    +100500 :) :) :)
  4. Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    объясняю еще раз: теплообменник холодный - остыл, что не по инструкции.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    О чего? Вы же сами написали, что
    Держать все время теплообменник горячим котел не может, т. к. теплообменник все время остывает. Даже когда нет разбора.
    Теплообменник не велик и его степень нагретости не важна. Важно, что сам котел не остывший. Гораздо большее время уходит на розжиг и разогрев основного теплообменника.
    Разработчик не ожидал, что пользователь вскроет котел и полезет щупать какие части нагреты, а какие нет.
    Все сказанное ИМХО.
  6. Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    1) Что значит "не может"? Вы приведенную мною цитату из инструкции читали? Там ясно сказано, что в этом режиме котел "постоянно поддерживает заданную температуру горячей воды в теплообменнике"!
    2) Вы считаете, что производитель сознательно обманывает потребителя и не ожидал, что тот это заметит?
    3) вскрывать ничего не надо - теплообменник доступен для ощупывания.
    Господа, тут есть счастливые обладатели этой модели котла? Кто-то ответит по существу?
  7. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    По моему такая напасть на всех котлах где ГВС идет проточным путем, как не подогревай воду не думаю что будерус изобрел велосипед в этом...звучит красиво конечно, но на самом деле это просто маркетинговый ход не более того. И даже если у вашего соседа стоит такой же будерус то и темп гвс может быть разной на это влияют множество факторов, например температура входящей холодной воды в дом, разветвленность по точкам разбора и тд...
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Дело в том, что этот режим даёт ощутимый результат только на точке водоразбора, что 1,5 метрах от котла. В остальных случаях, пока выдавливается остывшая вода из трубы ГВС, первичный контур успевает разогреться. Цена вопроса в нескольких секундах ожидания и в десятке кубов зря сгоревшего газа. :hello:
  9. Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    именно так, точек три, и все ближе 2-х метров. Поэтому и был взят такой котел. В ЭКОномичном режиме вода греется только при большом протоке (анализируется падение давления), а при его отключении котел, по идее, должен реагировать на температуру. Как котел работает в этом обычном режиме видно при его включении: даже при всех закрытых кранах включается режим ГВС (видно на дисплее) и несколько десятков секунд теплообменник греется до заданной температуры, потом делается переход на отопление.
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    В любых режимах котёл реагирует на проток воды от 2,5 литров в минуту, и после розжига переводит горелку на максимальное пламя, а вот сколько времени он будет находиться в этом режиме до перехода на модуляцию - зависит от теплосъёма.
  11. Domovoy_center
    Domovoy_center
    Domovoy_center
    Ульяновск
    Это не глюк, с прошивкой все хорошо.
    Сделайте следующее
    ▶ Одновременно нажмите и держите нажатыми кнопки гаечного ключа и ok, пока в текстовой строке не появится Меню 1.
    ▶ Кнопкой +, выберите Меню 2.
    ▶ Нажмите кнопку ok для подтверждения.
    ▶ Нажимайте кнопку + или –, чтобы пролистать сервисные функции этого меню.
    Выставьте параметр 2.3F минут на 20 хотя бы. Максимальное значение 30 мин (С завода как правило стоит 1 мин)
    Собственно этот параметр и отвечает за промежуток времени при котором контур ГВС поддерживает температуру.
    Желательно после проведенных процедур - отписаться сюда. Если не поможет могу предложить еще один вариант.
  12. Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Давайте сразу другой вариант.
    Этот параметр я увеличивал, правда только до 5 минут. И цель моя была другая - пощадить трехходовый клапан, чтобы он 5 минут не переключался обратно на отопление. Но и тут "засада": дисплей показывает состояние ГВС, а клапан, как только закрываешь кран, переключается на отопление и насос гоняет теплоноситель через батареи; единственное отличие - это горелка не запускается. А через 5 минут дисплей показывает состояние отопления, и горелка может запуститься, если созрели условия для этого. Тут тоже не понятно, какая идея была у разработчиков.
    Так что на нагреве теплообменника это никак не сказывается.
    Уважаемый Domovoy_center, если у Вас есть доступ к такому же котлу, не могли бы Вы посмотреть номер прошивки?
