Удар током
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем PaRys61, 07.04.15.
  1. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    Удар током
    Подскажите пожалуйста может ли ударить током человека при включении оборудования если он прислонился к стенке электрического шкафа.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
  3. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    Это если есть какая-то неисправность или при совершенно исправном оборудование.
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    По правилам техники безопасности электрик должен стоять на диэлектрическом коврике, работать следует по возможности одной рукой, чтобы в случае попадания под напряжение не было пути тока через тело. Облокачиваться на шкаф опасно для жизни.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Оборудование может быть исправно, а монтаж кривой...
  6. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    На самом деле оборудование старое и насколько я знаю профилактику никто не проводил давно. Я думаю что могли ослабнуть соединения и при включении пролетела искра.
  7. Metiz
    Metiz
    Metiz
    Донецк
    Возможно, что корпус оборудования не заземлен.
  8. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    Возможно но искра пробила дырку в корпусе приличную.
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    В металлоконструкции шкафа искра отверстие не сделает. Дыру может сделать электрическая дуга или ржавчина. От действия дуги останется гарь, ее видно, она может пахнуть. На коммутационном аппарате тоже следы останутся, и внешне должно быть видно и внутри можно посмотреть. Ржавчину тоже видно.
    Дуга может переброситься на корпус шкафа при отключении коммутационного аппарата при коротком замыкании. Но заводские шкафы должны испытываться, расстояния от коммутационного аппарата до дверцы (стенки) регламентируются стандартами. Маловероятно, если шкаф не самопальный.
    Дуга может быть при пробое изоляции провода на корпус шкафа. Там должна быть обгоревшая, поплавленная изоляция.
    А вот ударить током при касании шкафа в момент "плевка" коммутационного аппарата гипотетически может. По крайней мере, следы копоти на дверце шкафа бывали. Но это при испытаниях на короткое замыкание.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очень даже может. Особенно если шкаф не закреплен и упадет на человека.
    Что за манера задать вопрос и не дать всех вводных? Нарываетесь на грубость и троллинг. Потом не обижайтесь.
  12. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    А какие вводные Вас интересуют. Я вроде спросил нормально. Просто человек прислонился и при включении получил эл ожог, пришли электрики подтянули контакты и во всем обвенили того кто прислонился.
  13. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    И я думаю что если было все исправно то этого не произошло бы.
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    походу проводки были близко к корпусу шкафа, заземление также было не очень Человек прислонился -и коротнул. :aga: Лучше стоять подальше - вдруг внутри что-нибудь бахнет! ;)
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Предприятие или бытовая сфера. Если предприятие, то что? Офис\завод\ТЦ\ларек\прочее. Если бытовая сфера, то что? Квартира\дом\подъезд\подвал МКД.
    Что за человек? Почему включал что то, куда ему не след лезть?
    Пока еще без глумления и троллинга 10% от возможных вопросов задал.
