Слишком толстый валик. Помогите советом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем ArturAV, 07.04.15.
  1. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Добрый день.
    Год назад купил полуавтомат оверман 180. В сварке я ноль целых, ноль десятых. Начитавшись в интернете материала и посмотрев кучу роликов решил приступить. Взял уголок 30х30х3, нарезал его на куски, зачистил до зеркального блеска и начал варить. Сначала просто валики ложил, потом между собой детальки соединял, потом еще полосу 40х3 приварил.
    но вот беда, валики получаются очень толстые, ни как на ютубовских уроках.
    настройки выставлял следующие
    вольтаж - 18
    ток - 80
    индуктивность - 5
    переключатель подачи проволоки - "Быстро"
    подача СО2 - 9 литров
    Так же на фото где приваренный уголок видна полость под валиком - это почему?
    Что я делаю не так? И как избежать деформации металла? Нагреть его предварительно возможности нету. прихватывал в самом начале и конце.
    Буду признателен за помощь, а то третий день не могу уснуть, проштудировал еще раз литературу и совсем запутался. Интуитивно думаю нужно немного скинуть ток и переключить подачу в режим "Медленно", жаль что сразу не сообразил и не проверил, эмоции перли)
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @ArturAV, у Вас тока не хватает. Ставьте 22 вольта и подачу подбираете пока не запоет.
  3. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Я Вас умоляю, для начинающего у вас супер шов, люди годами учатся. курсы, колледжи, техникум, институты заканчивают. Не надо верить рекламе, купил проф инструмент-и ты сам уже профи. Только практика!
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На переключатели скорости " медленно " для проволоки 0,8, в описании же есть. К сказанному @Mictlayotl, посмею добавить - подачу можно в момент сварки регулировать и ловить момент, так же и с индуктивностью. А вообще надо было с транса начинать :), Аврору только перед новым годом купил, до этого год трансформаторным учился :|:.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Начинайте с максимума, а потом уменьшайте плавно подачу и напряжение. На тройке тяжело промахнуться.
  6. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Спасибо всем кто откликнулся!
    Проволока 0,8 в видео-уроке от самой авроры сказано, что для такой проволоки подача в режиме "Быстро".
    С чем может быть связано, что под валиком осталась полость? Как будто смачиваемость плохая была.
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @ArturAV, все правильно, быстро надо для 0.8
  8. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Маленький ток. Ванны нет - нет провара.
    Попробуйте поварить на большем токе в "отрыв", результат должен быть лучше.
    Не надо стремится сразу варить "проходом", как на видео, учебниках и т. п
    Формируйте валик как Вам удобней, зажгли дугу, расплавили кромки, остановились, посмотрели чего-как. Перевернули деталь, посмотрели. Подбираем ток, если провара нет.
    Прочность шва от этого не изменится, а вот больших поводок избежите точно.
    У Вас шов, как у молодого газосварщика. Ванны не было при сварке, сверху наплавлен валик.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это как Вы представляете себе, варить полуавтоматом в отрыв?
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Кнопочкой на горелке манипулировать :) .
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет.
    Ответ не верный. Тезка, давай зачетку. ;)
    Надо добавить напряжение на источнике или уменьшить подачу.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Надо добавить напряжения на источнике и маленько (не совсем маленько, но и не много) добавить подачу. :)]:)]:)]
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Почему нет ? При условии соответствия напряжения и подачи. Вопрос в буквальном смысле стоял
    Получается похожее на сварку электродом в отрыв, там же мы тоже как бы отключаем (отрываем) дугу. Что не так ?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У автора темы был вопрос и даже фото.
    Варить прихватками жестянку, это не вопрос.
    Вопрос был про конкретный шов, а его не варят прихватками.
    По фото ему просто не хватает напряжения или мощности самого аппарата.
    Но такой металл, ни как прихватками не варят.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, всё таки варить прихватками на полуавтомате и в отрыв электродами, это маленько разное. Согласись.
