1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
СИП-дом Новая Москва by YgRex
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем YgRex2014, 07.04.15.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Всем здравствуйте! :hello:
    За окном солнце, позитив и на душе всё больше оптимизма. :) Видимо это и сподвигло повторить шаги многих из соконфетников и задать первые вопросы, возникшие на пути воплощения далекой мечты.
    Есть такой план. Вынашивался и обдумывался ну очень долго. А теперь и вовсе всё застряло, заскрежетало - в начале проектирования выяснил у форумчан одну, на тот момент, истину - площадка из 224 мм СИП панелей есть единое, монолитное основание для стен дома. Расчет размеров дома строился на 8.4х10 - СИП панели 2.8. Размеры указаны приблизительные со смещением в разумных пределах. Сваи под дом, прихожая-котельная слева и веранда справа будут достроены позже.
    Ан нет - согласно новым вводным стыки СИП панелей обязательно должны лежать четко на обвязке, которая, в свою очередь, лежит ровно на сваях. Так как же раскроить панели и сколько надо свай под двухэтажный дом, если две внутренние стены нижняя горизонтальная и правая вертикальная являются, наверное, несущими :faq: и над ними так же расположены стены комнат второго этажа? Могут ли они быть не на стыках панелей?
    Поможите, люди добрые...
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Идея конструктива в максимальной экономии. Коробка вся или только пол 224 СИП. Внутренние стены - каркас со звукоизоляцией. Лестница и служебные помещения с кухней на севере. Второй этаж перекрываемый. Строить внутрянку прийдется набегами самому или силами наемных работников кусками. Первый бы этаж обжить для въезда в свой дом.
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Мучает реализация крыши. Мечтается об односкатной или плоской.
  4. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    А если пол 224 и потолок 2го этажа (он же почти крыша) тоже 224, стены уже 174 ?
    Ну и раз речь идет о экономии, тогда односкатную
  5. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    А где техническая комната? где у вас будет стоять водное оборудование? отопление и тд и тп? что то на первом этаже не видно
  6. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    @НоксЮ, .. прихожая-котельная слева и веранда справа будут...
    а посередине дом, который вы видите на эскизе
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Газа нет. Всё на искричестве, прячется в туалет 1-го этажа под лестницу.
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А вот когда будет газ, тогда да, появится уже только прихожая, но и техническая часть!, да.
  9. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    УШП и ВТП планируется ?
  10. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    лучше предусмотреть сразу чем потом переделывать
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Нет, первый же вопрос как раз про свайное поле для осознания раскладки СИП панелей и несущие стены. А ВТП пока даже не осмысливал, думаю или потолочными или напольными эл. обогревателями обойтись. Я лучше зазор под дверьми с дальним прицелом оставлю. :)]
  12. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Что переделывать? Перенести точку подключения нагрева воды?
    Сразу это другая ценовая категория.
  13. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Под ВТП надо нагрузки считать, потому что стяжка нужна, если сейчас откажитесь, то потом есть вероятность уже его и не сделать. ВТП по началу дорогое удовольствие, но его плюс в том, что температура теплоносителя 35-45 градусов нужна, а такую температуру можно легко и дешево получить.
    Потолочные это инфракрасные ? Я лично не оценил их действия почему то :(
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У меня сейчас в летнем домике греет наездами, вполне неплохо, да и осенью долго спасал.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @YgRex2014, не обязательно стыки СИП должны лежать только на обвязке. СИП - палуба, самонесущая. Несущие стены лучше опереть на обвязку. Можно с не большим смещением.
