Расчет диаметра труб для батарей и теплого пола
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Stassseg, 07.04.15.
  1. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    А подскажите по диаметру труб и маркеровке и материалу...а то мозг вскипел.
    на ГВС, ХВС - на рисунке рыжий и темно синий
    на теплый пол (пойдет по 20мм экструзии по сетке с ячейкой 100х100) - на рисунке фиолетовый
    будет 6 контуров. (6 контур это СУ, на рисунке контур не нарисован)
    на батареи - трубы пойдут непосредственно по бетонному полу. трубы уберу в утеплитель. трубы пойдут как бы внутри экструзии на которую сверху потом ляжет сетка и теплый пол. (красный и синий)
    батареи по двух трубной системе. Kermi. на рисунке левый контур это 2 батареи 300/1400 (1786 вт) и 300/700 (893 вт)
    правый контур на рисунке это - 300/1400 (1786 вт), 300/800 (783 вт), 500/800 (1544вт).
    еще скорее всего будет контур циркуляционный в полотенце сушитель.
    еще будет контур батарей в гараже.
    ну и на второй этаж пойдет контур батарей но он с насосом нижнего контура не связан, там свой насос будет и контур ГВС ХВС.
    вообщем вопросов несколько
    какие трубы пустить на батареи - материал и диаметр. отдаю предпочтение ПП. из-за легкости монтажа
    какие трубы пустить на теплый пол - металло пласт, шитый п или что то еще? какого диаметра?
    какие трубы пустить на ГВС ХВС - диаметр - маркировка - материал
    можно ли трубы батарей убрать в стяжку? или, в доме есть полуцокольное помещение, высота 60 см, и там пустить трубы батарей... технически туда можно залезть.
    можно ли использовать гребенку/коллектор ППР... или лучше металл?
    вообщем помогите не напортачить.
    делать буду сам... хотя конечно помощник не помешает, но не хотелось бы сильно тратиться.
    руки растут оттуда откуда и должны. паяльник для труб есть.
    всем спасибо.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    ППр SDR6 PN25 армированную сплошной алюм. фольгой
    Сш. полиэтилен-металлопластик Пекс-Ал-Пекс. Диаметр 16мм.
    Если ППр, то Pn20 SDR7.1 для ХВС нермированные, для ГВС можно армированные стекловолокном.
    Можно. Но не советую.
