1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Расскажите про низкотемпературное отопление, а?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем quaidan, 07.04.15.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Вот вопрос у меня такой.
    Я так понимаю, что при расчете я могу взять требуемую мощность отопления из расчета 180 Вт на метр квадратный.
    Я правильно понимаю, что мощности радиаторов в паспорте измерены при, предположим, 90 градусах теплоносителя?
    Чтобы мне рассчитать требуемое количество батарей, мне нужно тупо взять запас в 2,5 раза больше?
    Набрать в новостройках дешевых гармошек, понаставить термоголовок и можно особо не заморачиваться более ничем?
    Или есть еще какие тонкости? К примеру, гармошка по паспорту отдает 1кВт, а при низкой температуре отдает не в 3, а в 6 раз меньше?)
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нужно знать теплопотери.
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А я в литературе встречал, что можно взять 177 Вт на кв. метр и этого достаточно.
    Я так понял, что зная ТОЧНЫЕ теплопотери я просто экономлю на радиаторах, куплю их поменьше. И котел могу взять меньшей мощности.
    Но у меня уже куплен котел 24 кВт на 120 квадратов площади... из-за того, чтобы
    а) ГВС было нормальное и
    б) Шкидки были на этот котел очень хорошие...)
    Радиаторов я наберу дешевых, это тоже не та статья расходов.
    У меня вопрос в другом.
    Вот есть комната 10 квадратов.
    радиатор 1,8 кВт ей достаточно.
    Но это при теплоносителе в 90 градусов.
    А при теплоносителе в 35 градусов какую надо мощность закладывать?
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Надо делать теплый пол.
  5. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Вот из-за него и весь сыр-бор...
    На первом этаже будет он плюс отдельная ветка с радиаторами, подключать ее буду в морозы.
    зачем мне в таком случае городить всякие термосмесители и выставлять температуру подачи в 80 градусов?
    мне проще сделать ее в районе 35-ти и по необходимости включать ветки с радиаторами.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Модель радиатора?
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. А на втором (и выше;)) ,что?
    2. При "правильном" ТП радиаторы не нужны.
    3. Котел какой электро, уголь?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батарея не должна быть длиннее оконного проема.
    Батарея должна умещаться под окно.
    Батарея в коридоре не должна быть длиннее шкафа с одеждой.
    Батарея вдоль холодной (глухой) стены не должна быть длиннее дивана.
    Батарея в зале (как супруга скажет...)
    Полотенчика (одного!) в ванной не хватит.
    Батарея в ванной!(аккуратно)
    Трубы разводки сталь или медь (от них тоже тепло).
    Это будет звучать - *низкотемпературная СО*.
    Одна секция на квадратный метр.
    Все градусы Ваши, и при хорошем утеплении, остануться в Вашей квартире.
  9. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Сферический радиатор в вакууме.)
    Разве важна модель?
    У меня вопрос общего характера - некий радиатор при 90 градусах выдает 1 кВт. Сколько он будет выдавать при 35 градусах?
    У меня есть и керми и гармошки с новостройки, конвекторы так называемые.)
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    На втором пока не решил.
    Скорее только радиаторы.
    Не хочу чтобы в спальнях была плитка...
    Котел газ магистральный.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В принципе, что это
    что это
    равнозначные варианты.
    Чтобы не
    можно предложить такой вариант устройства тепловой гребенки.
    Сначала все уходит на второй этаж в радиаторы (60-40С), а после радиаторов в ТП (40-35С).
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    почти в пять раз меньше, ставить радиаторы без кулеров при режиме 35\30 это бред
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Спасибо за цифры, да, при пяти радиаторах вместо р одного это действительно бред...
    Хотя я где-то читал, что якобы в детских садах температура теплоносителя не должна быть выше 40-ка градусов...
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Мощность упадет более, чем в 7 раз. Т. е. можно получить менее 140 Вт и это при тепловом режиме радиатора 40/30/20. А в режиме 35/30/22, вообще раз в пятнадцать-двадцать. Ниже подсчитаю точно и выведу таблицы расчета.
    Мощность радиатора определяется температурой теплоносителя на подаче/обратке/в комнате.
    Вот табличка для грубой прикидки для панельных стальных радиаторов -
    Смотрим режим 90/80/20 - видим коэфф. 0,71
    Смотрим режим 40/30/20 - видим 5,01
    Считаем: 5,01/0,71=7,05
    Примеры уже точного расчета для конкретной модели секционного радиатора
    Вот паспортный режим. Одна секция дает около 196 Вт В режиме 95/85/20
    А вот режим 35/30/22. Одна секция дает около 15 Вт. Получается, что особенно для секционных "радиаторов" низкотемпературный режим становиться беЗсмысленным.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если говорить о "точности", то и исходные данные надо забивать корректные.
    Поставьте Твн-20С при режиме (35-30) и равные расходы через прибор, у Вас в первом случае (95-85) расход 0,0467 м3/час, а во втором (35-30) - 0,0073, что в 6,4 раза меньше.
