1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Отопление квартиры 105 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gessser, 07.04.15.
  1. Gessser
    Gessser
    Gessser
    Здравствуйте.
    Прошу помощи по отоплению квартиры.
    Исходные данные:
    Общая площадь 103,8 кв. м.
    География: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик.
    Стены: газоблок (300 мм).
    Этаж: третий.
    Котел: Bosch WBN6000-24С RN S5700, радиаторы Fondital Experto A3.
    Трубы ПП армированные алюминием FV-Plast PP-RCT STABIOXY, магистрали Д25, отводы Д20.
    Труба пойдет под стяжку.
    Расчет теплопотерь производился с помощью онлайн калькулятора.
    План квартиры с самостоятельным расчетом и схемой прилагаю.
    Поскольку никогда ничего подобного не делал (это дебют), буду признателен любым конструктивным комментариям.
    Вопросы по материалам:
    Можно ли использовать распределительные узлы Д25?
    Нужно ли установить перепускные клапана? Если да, то, в каких местах?
    По поводу кранов на радиатор... Помогите выбрать бренд: FAR, Itap или Luxor и модель.
    Спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Советую установить 10 секций на южную стену в большей комнате. Имхо, количество секций не восполняет теплопотери. Укажите наружные стены.
  3. Gessser
    Gessser
    Gessser
  4. Gessser
    Gessser
    Gessser
    Наружные стены указал. На южную стену поставить радиаторы не выйдет - там кухонная мебель. Уточните пожалуйста - добавить еще 10 радиаторов к существующим или вы предлагали разделить те, что есть?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Я предлагал дополнительно установить, т. к. считал, что стена наружная. Но в любом случае мощность радиаторов не соответствует теплопотерям.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дисбаланс по секцям (?)
    В помещении 14,4 м. кв. с ~ 7м. протяженностью наружной стены - 11 секций.
    В помещении 49,0 м. кв. с ~7 м. протяженнстью нуруж стены - 35 секций.
    То же (?) в помещениях 16,3 и 17,2 м. кв.
    Т/потери, таки, пока считаются по "ограждающим" конструкциям.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Именно. Спасибо.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не советовал бы верить даже в приблизительную верность расчета в калькуляторах. И также неизвестно, учитывали ли Вы воздухобмен по нормам вентиляции?
  9. Gessser
    Gessser
    Gessser
    Исправил...Теперь все в поря отопление-4.jpg дке?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вроде как да. Так как не обозначено, на всяких случай скажу, что от радиатора №3 до разветвления между радиаторами №1 и 2, магистраль также нужно вести диаметром ППр 25 мм. Ну и также этим диаметром вести магистраль от радиатора №6 до радиатора №4.
    Еще магистраль подачи лучше вести выше магистрали обратки при прокладке по стенам.
  11. Gessser
    Gessser
    Gessser
    Радиаторы 5,6,7 хочу поставить чугунные ретро, вот такие: http://www.retroradiator.ru/product/demir-dokum-nostalgia-600-9-sektsii.html
    Остальные радиаторы алюминиевые Fondital Experto A3. Какие сюрпризы могут приподнести чугун? Потребуется ли дополнительный расширительны бак?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из сюрпризов - большая равномерность прогрева при любой обеспеченности расхода, чем любой из "малоемких" радиаторов.
    Общий обьем РБ - 10-12% общего обьема СО.
