1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Можно один выключатель кнопку использовать на открытие и закрытие или два выключателя ставить?
  2. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @Svr2005, одну ставьте на 4 и 5. Будет открыть, стоп, закрыть.
  3. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Большое спасибо! Вот сейчас понятно стало.
  4. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Подскажите пожалуйста, по настройки автоматики rtech 1000AC с механическими концевиками.
    Максимально время закрытия ворот штатными переключателями на плате, можно сделать только 12с?
    Переключатель 3 off, 4 on.
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Там же русскими буквами написано максимум 36 сек.
  6. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Ошибся, мне надо меньше 12с сделать.
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а зачем так быстро?
  8. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Хочется быстрее, около 6с
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ну хз...пока заедешь, остановишься, с машины выйдешь...все 20 пройдут)
  10. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    А какое проверенное решение есть вайфай модуля к приводу r-tech 1000AC, чтобы оно от приложения смарт лайв работало, ссылку если можно на этот модуль скиньте пожалуйста.
  11. metis666
    metis666
    metis666
    Не подскажите возможно ли так сделать
    Есть ворота, привод алютех lg 800, можно ли организовать схему открытия/закрытия через разные релюшки. Чтобы была возможность только открыть, только закрыть. На других воротах у меня стоит релюшка, но там одна кнопка и она действует по кругу открыть стоп закрыть стоп открыть...
  12. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы ворота после нажатия кнопки штатного брелка закрывались автоматически, через 12сек?
    Т. е нажал на кнопку, ворота открылись и через 12сек, сами закрылись?
    Сейчас приходится два раза нажимать кнопку штатного брелка, один раз на открытие, второй раз на закрытие.
    Автоматическое закрытие реализована штатными переключателями на приводе r-tech 1000AC с концевыми выключателями?
  13. 1971
    1971
    1971
    Судя по фото у вас всё именно так и должно происходить. Или фото не ваше или инструкция не от вашего привода, так как на ранних моделях не было возможности выбрать 12 секунд до автозакрывания
  14. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Фото мое.
    Вот и вопрос. Почему не работает так, как в инструкции.
    По всей видимости, старая модель привода установлена, где нет данной функции.
    Как проверить модель привода?
  15. 1971
    1971
    1971
    Инструкцию достаньте, которая была с приводом. Было 30 сек только Screenshot_2025-12-15-21-29-40-965_com.google.android.apps.docs.jpg
