1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. Mambett
    Mambett
    Mambett
    Всем добрый день! Установил реле в R-Tech SL1000, согласно инструкции. Питание 7 и 9, COM в COM, NO в 5. Реле заработало, но теперь перестала работать кнопка открытия на воротах (монтажник выносил). В чем может быть проблема?
  2. Mambett
    Mambett
    Mambett
    Chat Gpt дал ответ и все заработало.
    Ты подключил Wi-Fi реле к блоку управления R-Tech SL1000:
    • питание — к клеммам 7 и 9,
    • выход реле — COM → COM, NO → 5.
    После этого реле заработало, но перестала работать штатная кнопка открытия ворот.
    В чём причина
    На плате SL1000 вход 5 (Открыть, NO) и вход COM рассчитаны на нормально-замыкающую кнопку (сухой контакт).
    Когда ты подключил реле напрямую параллельно, получилось так, что:
    • либо Wi-Fi реле «перехватывает» линию,
    • либо COM оказался «занят» или не общий с выносной кнопкой.
    По сути, вход для кнопки теперь «видит» только реле, а внешняя кнопка осталась как бы «отключенной».
    Как правильно сделать
    Нужно подключать Wi-Fi реле параллельно кнопке, а не вместо неё. Для этого:
    1. Найди провода от выносной кнопки (она должна быть подключена к клеммам COM и 5 на плате).
    2. Подключи Wi-Fi реле к тем же точкам:
      • реле COM → COM (на плате),
      • реле NO → 5 (на плате).
    3. Убедись, что у реле режим работы импульсный (inching, 0.5–1 сек), а не постоянное удержание.
    Таким образом, и кнопка, и реле будут замыкать один и тот же вход параллельно, и обе будут работать.
    ⚠️ Если сейчас у тебя реле стоит последовательно, то штатная кнопка работать не будет — именно это и произошло.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Так почему кнопка не работала?
  4. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    по какой инструкции подключали к приводу? Я так понимаю тут режима калитка не будет и по нажатию ворота открываются до конца или закрываются до конца?
  5. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Подключал в SBS (степ бай степ). По второму нажатию останавливаются (или по голосовой команде).
  6. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    по калитке понял, а вот про sbs нет
  7. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
  8. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @Mambett, проблема была в пункте "Убедись, что у реле режим работы импульсный (inching, 0.5–1 сек), а не постоянное удержание." ?
  9. ZHDAla
    ZHDAla
    ZHDAla
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста реле для откатных ворот.
    Привод deimos 700
    2 фото элемента, сигнальная лампа
    Пульт с 2 кнопками
    1 кнопка на отрытие/закрытие) sbs
    2 кнопка (режим "калитка" открытие на метр примерно)
    Желание подключить через алису:
    Наверное в идеале
    1. Алиса ворота - sbs
    2. Алиса открой ворота (открытие из любого положения)
    3. Алиса закрой ворота (закрытие из любого положения)
    4. Алиса калитка
    Ну или две функции как на пульте:
    Алиса ворота
    Алиса калитка
    На какие контакты подключить,
    ранее мне посоветовали на 7-8 (вместо внешней кнопки) но это одна функция только будет если я правильно понимаю
  10. Владимир6561
    Владимир6561
    Владимир6561
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста какое мне нужно реле Wi-Fi для данного привода. Прочитал всю тему и вроде как понял что подключать нужно на кнопки но не совсем все догоняю. Будте так добры? IMG_8158.jpeg IMG_8158.jpeg IMG_8158.jpeg
  11. Владимир6561
    Владимир6561
    Владимир6561
  12. Evertrance
    Evertrance
    Evertrance
    Здравствуйте. Сейчас для управления рольставнями гаража стоит Скетч Р-5.7. Пульт один, уже умирает, новый так и не смог подобрать. Хочу реле заменить на новое, чтобы можно было подключить Алису.
    Посоветуйте какое подойдёт?
    Сейчас стоит вот это
  13. 1971
    1971
    1971
    Подсказать где пульт приобрести? У вас пульты с кнопками какого цвета?
    А WiFi реле можно и параллельно приделать, вариантов уйма, заходите в Озон, WB и выбирайте. Нужно только уточнить у продавца, чтоб было время включения реле 1-2 сек, а то у некоторых минимум 10 сек
  14. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Скажите, на озоне недоступно. Надо для секционных ворот, что бы взять?
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
