1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    питание вероятнее всего-0-12-24
    кнопку на 2-7 можно попробовать
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    10-11 питание и 2-7 управление. Но нужно почистить плату управления привода, иначе эти джунгли натворят бед
  4. Nalvik
    Nalvik
    Nalvik
    Здравствуйте! Имеется привод Алютех arw-600 и реле wifi, с ориентируйте по схеме, к каким контактам подключать?
    Спасибо.
  5. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Это да. Я ему тоже написал, чтобы взял и пропылесосил. :)]
  6. мех52
    мех52
    мех52
    Реле с zigbee подцепилось к tuya smart. но так и не смог его пробросить в Алису, опять в поиске
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обычно помогает приложение Digma.
  8. мех52
    мех52
    мех52
    Дигма не всегда видит устройства. Это первое реле которое не зашло в Алису.
  9. valkuc
    valkuc
    valkuc
    Здравствуйте! Решил доработать прошивку, так чтобы можно было удобно управлять приводами у которых есть только контакт SBS. Теперь, после включения в настройках соответствующих опций, благодаря тому что контроллер умеет считывать состояние ворот, можно управлять командами "Открыть", "Закрыть", "Стоп". Контроллер автоматически будет "два раза дергать контакт SBS" если в этом есть необходимость. Дополнительно, реализовал функцию "остановки при смене направления". Работает так: если в момент движения ворот поступает команда, которая приведет к изменению направления их движения, ворота в начале будут остановлены.
    Тут, конечно, есть нюанс. При одновременном управлении воротами с пульта ДУ и через контроллер, возможно некорректное определение текущего состояния ворот до тех пор, пока ворота не доедут до конечного положения (не замкнут концевики). С этим ничего не поделать.
  10. 1971
    1971
    1971
    Классно что вы занимаетесь изготовлением такого прибора, но по-моему новые изменения бесполезны и как вы сами указали могут привести к некорректной работе автоматики. Например, привод CAME BX68 не имеет функции Стоп на контактах 2-7, там только реверс. И как быть если не сработал никакой концевик, ворота находятся в промежуточном положении?
  11. valkuc
    valkuc
    valkuc
    Почему же? Проблемы с определением статуса ворот могут возникнуть только если вы с пульта ДУ дали команду, например, "открыть" и не дожидаясь полного открытия ворот, нажали кнопку закрытия. И наоборот. В этом случае ничего страшного не произойдет, просто контроллер будет показывать статус "открываются" или "закрываются" пока ворота не доедут до конечного положения.
    Если же управлять только с контроллера, то он будет корректно определять следующие состояния ворот: открыто, закрыто, открываются, закрываются, остановлены, калитка.
    По поводу CAME BX-68. В инструкции сказано: "Функция «ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ-ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ» (пошаговый режим) с
    помощью устройства управления (нормально-разомкнутые контакты). В качестве альтернативы при программировании функций можно установить режим «ОТКРЫТЬ-СТОП-ЗАКРЫТЬ» (последовательный режим). См. функцию F7". Так что, думаю, это решаемо.
  12. 1971
    1971
    1971
    Я пишу про ВХ68, а не 608. 68-х очень много установлено и они еще долго будут использоваться
  13. valkuc
    valkuc
    valkuc
    Я вроде бы тоже о BX68, вот - https://gclnk.com/4OgHsBKA
    Может инструкция какая-то не та. Нашел другую PDFку, в ней уже поинтересней:
    Я правильно понимаю что в BX-68 при замыкании этого "волшебного" контакта, если ворота находились в движении, то привод сам останавливает их и меняет направление. А остановить можно только разомкнув NC контакт STOP?
  14. 1971
    1971
    1971
    Правильно
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    У меня почему евелинк не увидел плату. Но туя увидела. Потом связал с хоум и стало работать через головой набор. Окей гугл.
