1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. мех52
    мех52
    мех52
    Значит везло, уличное освещение с управлением, один блок замерз и было не так холодно
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Ставлю всегда внутрь привода или блока управления автоматикой ворот, там что то греется почти всегда и температура выше чем снаружи
  3. мех52
    мех52
    мех52
    Да я бы и рад поэкспериментировать, но что то пока не нашел где гарантированно есть управление 1 сек, а брать из поднебесной и возвращать еще тот квест.
  4. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @1971, не подскажите - можно реле с али подключить к Nice MC424L? Куда сухой контакт в блоке можно подсоединить?
    Снимок экрана 2025-05-26 в 12.35.50.png Снимок экрана 2025-05-26 в 13.16.55.png
  5. 1971
    1971
    1971
  6. мех52
    мех52
    мех52
    В общем вот два реле которые можно настроить на 1 сек
    1. реле это простое по wifi
    2. реле это с zigbee
    лучше бы конечно с zigbee но у меня до навеса не добивает.
    Ну и естественно нет отображения открыто/закрыто, как бы не особо не надо, но почему бы и нет.
  7. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    А можете посоветовать какое реле лучше использовать для Rtech sl1000, тоже хочу поставить внутри привода и запитать от 12в с платы.
    Выбирал так же из вариантов что и @мех52
  8. 1971
    1971
    1971
    Любое с сухими контактами реле
    Модель привода не принципиальна
  9. мех52
    мех52
    мех52
    Все таки решил поморочится с отображением закрыто открыто. В теории можно поставить. Самый дешёвый на батарейке
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    привет. у товарища именно с таким приводом возникла необходимость управления по вайфаю - вы как решили вопрос?
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    первый вариант реле как/куда подключить на этот привод?
  12. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Я еще не ставил реле. Но буду подключать питание 7 и 9 контакт, 4-сом; 5-no.
  13. мех52
    мех52
    мех52
    Куплено 2 реле с zigbee. но есть нюанс, сигнал по тесту одно деление. Думаю поставить еще один хаб ближе к окну которое выходит на стоянку. пробовал розетку поставить, типо как ретранслятор, но увы и ах реле "бъёт" на хаб ине хочет строить маршрут по другому.
    по сему вопрос, как будет работать второй хаб? по типу бесшовного интернета. Или будет две сети?
  14. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @1971, у сына привод Came, откатной, в съёмном доме.
    Модель не нашел, чтобы я посмотрел подключение.
    По опыту не подскажете где питание (7-32) взять и замыкающий контакт?
