1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А какое приложение с этой релюхой работает?
    На видео ролике в карточке товара хорошо слышно, что реле замыкается меньше чем на 10 сек. Я не раз ставил такие устройства с приложением Smart life, там есть установка времени срабатывания 1 сек
  2. мех52
    мех52
    мех52
    У меня все на туя смарт. В теории завтра могу прокинуть на лайф, но какой смысл плодить приложения на телефоне?
    Я пробовал в Туе, смарт, смарт лайф и дигма, везде минимальное время включение 10 сек. На воротах пока не могу проверить, стоянка завалена стройматериалом. Не доберусь. Придется сдавать ?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Похоже что у реле частота обмена большая.
    Последнее время задержки на новых и старых устройствах увеличены.
    Но с включением все нормально.
    У меня на реле менее 1 секунды.
    Проверьте еще таймеры в настройках. Возможно что то накрутили.
  4. мех52
    мех52
    мех52
    Это все что связанно со временем
  5. 1971
    1971
    1971
    Получается, что меньше не сделать время срабатывания реле. И не где гады не пишут это. Как писал ранее, можно попробовать посмотреть реакцию привода на длительную команду или сдавать. Если датчик положения не принципиален, то купить другое реле
  6. мех52
    мех52
    мех52
    Именно гады! После обеда попробую на воротах, надеюсь ни чего не сгорит и после эксперимента получится сдать.
    И думать что купить.
  7. мех52
    мех52
    мех52
    В общем проверил, работает как со штатной кнопки брелка, но!
    1. Не выключается лампа в приводе, горит пока не выключить рубильник.
    2. Пробросил в Алису, все определилось, но работать вообще не хочет. Нажимаешь на иконку, просто загорается свет, если управлять голосом, тот же эффект.
    Буду сдавать. И опять в поиске, Я думаю что реле с сухим контактом хватит. Датчик положения можно будет поискать.
  8. мех52
    мех52
    мех52
    https://ozon.ru/t/Q1JKrxo на озоне нашел такое реле, кстати дешевле чем на Али. Но у него температура использования от -10 до +50. Опять печаль
  9. 1971
    1971
    1971
    Внутрь корпуса привода можно поставить, размер позволяет, там некоторые элементы и трансформатор греются, буде тепло. Главное чтоб включение реле было коротким
  10. мех52
    мех52
    мех52
    Боюсь что будут наводки. У меня на стоянке вайфай и так не очень. Пока а поиске
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На второй картинке run times это продолжительность работы, сколько будет включено после старта.
  12. мех52
    мех52
    мех52
    Я в курсе и время работы этого реле мне не подходит
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда смотрите на Али, что бы на картинках было обещано real time
  14. мех52
    мех52
    мех52
    Я таких не видел пока, все что есть имеют маленький температурный порог. Либо аоборот
  15. 1971
    1971
    1971
    Сколько ставил этих штуковин, никогда на температурный режим не смотрел, всё работает в разных условиях
