1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. obdronov
    obdronov
    obdronov
    Есть рольставни alutech. Хочу прикрутить к ним wifi датчик tuya. Но не могу найти сами мозги рольставень;)) гугл подсказал, что скорее всего у меня внутри вала все спрятано, т. к. в ставни идёт только 220. Дилеры в моем городе помочь ничем не могут, т. ч. придется все самому.
    Реально ли добраться до мозгов, чтобы прикрутить релюшку или лучше даже не лезть?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Чем роллета управляется?
  3. obdronov
    obdronov
    obdronov
    Управляется радиопультом. Даже кнопки отдельной нет. Для аварийного открытия - кривая ручка
  4. 1971
    1971
    1971
    Белая и черная жила есть? От привода.
  5. obdronov
    obdronov
    obdronov
    Нет...только L и N 220В
  6. 1971
    1971
    1971
    Тогда нечего к приводу этому не подключить
  7. obdronov
    obdronov
    obdronov
    Т. е. у него действительно все мозги внутри вала и туда тупо не подобраться?
    В таком случае думаю в сторого rf bridge для эмулирования сигнала с пульта. Хоть так ворота в УД затащить)
  8. 1971
    1971
    1971
    Внутри мотора, а мотор в валу
  9. obdronov
    obdronov
    obdronov
    А вот ещё вопрос: к такому мотору совершенно никак не получится подключить кнопку для открытия? Я думал, что это мастхев все рольставень.
  10. 1971
    1971
    1971
    Никак.
  11. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Отсоединить выходные контакты реле от привода, выставить время включения допустим 10 секунд, подсоединить тестер/мультиметр на прозвон. В момент срабатывания (щелчка) тестер должен показывать КЗ/0 Ом/пищать. Если да - проблема на входе привода. Если нет - сдохло реле.
  12. мех52
    мех52
    мех52
  13. мех52
    мех52
    мех52
    1971
    1971
    Надо посмотреть как реагирует привод на длинную команду. С продавцом по переписываться.
  15. мех52
    мех52
    мех52
    На озон особо не спишешься с продавцом. И в описании у него ни чего не сказано
