1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. mag-sevak
    Вчера
    mag-sevak
    mag-sevak
    Вчера
    Всем привет! Сильно не ругайте, не специалист! Есть привод nice SN6041R10, купил wifi реле. Подскажите пожалуйста что куда подключать? Я правильно понимаю что COM и NO от реле надо подключать к pp? Фото автоматики и релюхи ниже! Все заранее спасибо за ответы!
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Правильно понимаешь и не забыть установить время включения 1 сек
  3. xorot81
    xorot81
    xorot81
    Доброго дня. Подскажите тёмному человеку) как подключить данный девайс к приводу? Привод найс робус 400. S1 и S2 к pp, L и N это я так понимаю фаза и ноль, S3 и S4 это выход на датчик закрытия. Если не правильно поправьте пожалуйста .
  4. 1971
    1971
    1971
    Все правильно. Предварительно проверьте чтоб на контактах S1 S2 при срабатывании этого реле не было 220 вольт и установите в приложении время включения реле 1 секунду.
