1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. nae
    nae
    nae
    Ковыряясь на даче в огороде, периодически сталкиваюсь с проблемой: хотят зайти соседи, а брелок открывания ворот далеко, а до калитки идти лениво. Зато телефон всегда с собой и он в зоне покрытия "дачной Wi-Fi"
    Изучение схемы (привод BFT) показал, что для открытия достаточно на короткое время замкнуть специально предназначенные для этого дела контакты :).
    Вопрос: а нет ли такого простого решения, которое позволило бы с смартфона через wi-fi замкнуть на короткое время эти самые контакты? Есть всевозможные "розетки с управлением через wi-fi", но они рассчитаны на приличные токи (и соответствующие размеры) + к ним придется ставить еще что-нибудь для формирования импульса.
    Ну или специализированного решения для BFT, но подозреваю это уже будет дороже...
    Лучшие ответы
    zuxrat
    Ваш гейт стоит 7500, реле с ОЗОНа 1400. Функционал точь в точь...
    Функционал не точь-в-точь. Реле с ОЗОНа будет просто замыкать контакты. Оно не даст вам информации о текущем статусе ворот, потому что просто не рассчитано на это. Если вам достаточно только щелкать контактами "пошагово" и не хочется переплачивать - то да, реле - ваш выбор. Мне этого мало. Я хочу иметь возможность управлять всеми режимами, которые предоставляет мой привод ворот, а это открыть/закрыть/стоп/пошагово/калитка.
    Не раз были случаи когда ворота из-за погодных условий не доезжали до конца и в результате открывались, но мы об этом узнавали уже по возвращению домой. У подруги кошка села на пульт от ворот пока они спали. Проснулись - ворота открыты, собака сбежала.
    В моем "гейте" после интеграции с Телегам вы будете получать уведомления в чат о изменении состояния ворот, а также напоминание о том, что ворота открыты в течение заданного промежутка времени (особенно родителям это зашло). В Яндекс Алисе контроллер отображается именно как "ворота" и понимает команды открыть/закрыть/приоткрыть (а не "включи" и "выключи" ворота).
    Кроме того, реле с ОЗОН будет работать либо через китайскую облачную инфраструктуру либо американский AWS. Мой "гейт" для реализации облачной функциональности использует сервер в датацентре на территории России, но вы так же можете управлять им и без интернета вообще, подключившись к встроенному веб-интерфейсу.
    У нас много говорят про импортозамещение и новые технологии - хочется внести свой вклад :)
    valkuc
    Здравствуйте! Решил доработать прошивку, так чтобы можно было удобно управлять приводами у которых есть только контакт SBS. Теперь, после включения в настройках соответствующих опций, благодаря тому что контроллер умеет считывать состояние ворот, можно управлять командами "Открыть", "Закрыть", "Стоп".
    Давно не писал в теме. Хочу поделиться с вами новостями. За последние полгода контроллер wifigate был установлен на автоматику для откатных ворот фирм BFT, DEA, FAAC, Came, Nice, Alutech, а также секционных ворот брендов DoorHan, Hormann и Roger Technology (в процессе). Было выпущено более десяти версий программных обновлений с доработками, учитывающими нюансы и тонкости перечисленных выше приводов, а также добавлением нового функционала. Теперь, включив специальный режим, можно использовать контроллер с автоматикой, у которой предусмотрена работа только с одним концевиком. Это позволило стабильно и корректно определять состояние секционных гаражных ворот, например DoorHan. Добавление режима альтернативного управления калиткой позволило решить проблему с некоторыми приводами ворот, у которых при пошаговом управлении из режима калитки происходит открытие, а не закрытие ворот (привет, DEA). Наиболее интересная, как по мне, функция – режим эмуляции калитки – особенно полезно для владельцев автоматики, у которой есть только один контакт управления – «пошаговый» (привет, Nice RD 400). В этом режиме контроллер открывает ворота в течение заданной длительности, затем останавливает, тем самым приоткрывая их и обеспечивая «режим калитки». Причем, это так же будет работать с Алисой (фраза «приоткрой ворота») и с Siri через приложение «Команды» (Shortcuts).
    У первой модели контроллера (WG-11) было неприятное ограничение: он работает только с автоматикой на постоянном напряжении и у которой управление осуществляется путем замыкания контактов на общий минус. Оба недочета были устранены в новой модели – WG-12. Она работает как с приводами на постоянном, так и на переменном напряжении, а полноценный «сухой контакт» позволяет подключать ее как к автоматике, где управление осуществляется как относительно минуса, так и относительно плюса. Все это в том же компактном корпусе, что и предыдущая модель – 6.1 х 5.5 х 1.3 см, которая легко устанавливается в корпусе самого привода.
    Радует обратная связь от восторженных клиентов! Это мотивирует дальше улучшать и развивать функционал устройства.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    GSM контроллер Esim110 есть например
  3. nae
    nae
    nae
    @1971, забавно - идея через звонок. Как я понимаю, авторизованный входящий звонок дает управляющий импульс (а не вкл\выкл)?
  4. 1971
    1971
    1971
    Да, точно
  5. nae
    nae
    nae
    Но в концепцию "все по Wi-Fi" не вкладывается :(
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Broadlink и импульсное реле на 220В Вам в помощь:victory:
  7. nae
    nae
    nae
    @asyes, думал про подобную комбинацию, но с этим или этим
    Но у меня в ящике свободное место на один модуль (хотя можно поставить ящик и побольше)
    P. S. И наверное, не импульсное реле (которое по импульсу перекидывает контакты), а реле времени, которое генерирует импульс.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Первый все-таки
    Второй тоже использует пульты.
    В Broadlinkже есть wifi розетка. Ставите ее в привод, к ней реле с катушкой управления на 220В. Сухой нормально открытый контакт реле на пошаговое управление приводом ворот. В телефон скачиваете прогу от производителя. Вуаля, и в телефоне прога с кнопкой. Нажали кнопку в телефоне, ворота открылись:victory: И все управление чисто по wifi:hndshk:
    Или у Вас уже есть какая-то система?
  9. nae
    nae
    nae
    @asyes, Есть ноолайт, но там все режимы "вкл\выкл", а привод хочет импульс: нажал - открывается, нажал - закрывается (есть, правда, отдельный контакт "стоп"). Т. е. сделать можно, но "некрасиво".
    попутно нашёл еще несколько вариантов 1, 2 ну и естественно 3
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Используете импульсное реле с катушкой управления на 220 В
  11. nae
    nae
    nae
    @asyes, да, и про это я уже писал выше :)
    Проcто с точки зрения usability: нажимая на кнопку то-ли "вкл" то ли "выкл" получишь то-ли "открывается" то ли "закрывается" :))
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Первые 2 варианта потребует покупки совместимой автоматики(
    Если Вам надо раздельное управление на "открыть" и"закрыть", то берете 2 розетки и 2 импульсных реле, в проге на телефоне обзываете одну розетку -"ОТКР", вторую - "ЗАКР".
  13. nae
    nae
    nae
    @asyes, ...еще повесить обратную связь, т. к. случайно повторенный импульс все изменит наоборот :) ну, и стоимость решения увеличивается
    а хочется просто 1 кнопочка, которая формирует 1 импульс :)
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @nae, если Вы делаете раздельное управление, то двойное нажатие на закрытие, ворота не откроют.
    Для формирования ответной информации о положении ворот требует или найденных Вами вариантов с соответствующей автоматикой ворот.
    Или создание отдельной охранной системы, или системы "умный дом". Что выходит за рамки Ваших пожеланий о простоте и бюджетности. :|:
  15. nae
    nae
    nae
    @asyes, не вполне понял фразу про "если Вы делаете раздельное управление"
    Поясню: предположим, сосед орет "открой ворота". Я нажимаю. Ворота начинают открываться. Но и жена тоже услышала - и тоже нажала. И ворота стали закрываться. При этом изначально запроектированная концепция "в проге на телефоне обзываете одну розетку -"ОТКР", вторую - "ЗАКР"." меняет название с точностью до наоборот.
    На самом деле, для упрощения ситуации не обязательно делать "умный дом", достаточно эмуляции нефиксирующегося выключателя.
    P. S. Думал ставить датчики на ворота, но обошелся автозакрыванием + фотоэлементы. Но, может, еще поставлю...
