Лобовая доска
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем qirill444, 07.04.15.
  1. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Лобовая доска
    Какую толщину доски использовать для лобовой? 30,40,50 мм? Лучше прибить 1 шириной 200мм или лучше две по 100 мм? Крепить лучше саморезами или гвоздями?
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Доска чистовая, на виду останется, или сверху металл, пластик?
  3. qirill444
    qirill444
    qirill444
    планировал сначала обычную доску, а обшить имитацией бруса
  4. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Тогда доской попроще, например, две 25х100, или любой другой, не важно. Если бы концы стропил были бы с большим перепадом высот в сантиметры, тогда имело бы смысл связать их 50-кой, и тем самым выровнить, но такое делается до кровельного покрытия. Так что и дюймовка сойдёт, ведь крюки водосточных желобов вы не планируете на лобовую устанавливать. Кстати, почему без водосточки?
  5. qirill444
    qirill444
    qirill444
    крюки как раз на лобовую. Других вариантов нет.
  6. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Каким же образом, интересно узнать? Нет, мне конечно приходилось, изготавливали дополнительный кронштейн из полосы, красили, скручивали. Но быстрей и проще низа металлочерепицы открутить, задрать, и установить как положено желоба, карнизные планки, а не изобретать неизвестно что.
  7. qirill444
    qirill444
    qirill444
    планировал вот такие крюки.
    Если использовать способ. который предлагаете - необходимо гнуть длинные крюки, засовывать под МЧ, сверх КП, потом МЧ и все закреплять саморезом по МЧ сверху?
    Еще вопрос - свес МЧ не слишком большой?
  8. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Ну да. И это единственный вменяемый способ. Других не бывает. Только делать это надо было до металлочерепицы. А в Вашем способе нужно тоже каждый крюк в свой размер гнуть.
    Большой конечно, но лобовая, имитация, этот крюк, да и уклон не слабый - как бы не маленьким он оказался.
  9. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Зачем гнуть, если на лобовую крепить - один выше, другой ниже, чтобы уклон получился...
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Обычная доска не нужна. Делайте или из имитации, или строганная просто 20*120 внахлест. Сначала красить.
  11. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Э, нет. Крюки должны быть разные, а не выше-ниже. Если один вверху лобовой закрепить, а другой внизу лобовой, то они будут смещены относительно друг друга по горизонту. То есть линия жёлоба будет не под линией края металлочерепицы. Это Вам на бумаге надо нарисовать. Сразу всё поймёте.
  12. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Понял.
    А если сделать доборы, обрезанные под прямым углом к земле? Типа кобылок? Тогда можно повесить короткие крюки и гнуть не надо будет. Как считаете?
    если на строганую доску 20 мм крюки ставить, не маловата будет?
    Зачем внахлест?
  13. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Хотя в руководстве по установки Линбад так делаю, может это смещение будет не очень заметным? Безымянный.jpg
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Крюки вы бъете через доску к торцу стропил. Внахлест-красиво-и традиционно.
  15. qirill444
    qirill444
    qirill444
    как Вы считаете, какие крюки поставить и как?
    Если внахлест, то несколько меняется угол?
