1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет: как выпрямить кривые доски ничего не состругивая?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Hryn64, 07.04.15.
  1. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Делаю сборные балки из двух досок 150х50х5000 между досками ламинированная фанера двадцатка - сборка сотыми саморезами.
    Доски оставшиеся от демонтажа старого пола, на поверку оказались кривыми в двух плоскостях.
    Вариант - выбросить старые кривые, купить новые прямые не актуален по причине сложности затаскивания оных на мансарду, за них нужно платить и нет гарантии что не окажутся кривыми.
    Есть идея но не уверен что она реалезуема.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    1. Кроме саморезов необходим и хороший столярный клей.
    2. Наварят ли удастся выпрямить. Дерево после высыхания принимает свою естественную форму, как ему удобно, этот процесс ошибочно считают "искривлением". Тут только пилить на циркулярке вдоль, уменьшая их ширину.
  3. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    1. Клей не вариант - не сумею на коленке, да и приклеится ли дерево к ламинату фанеры?
    2. Сохнуть там нечему - это доски простоявшие в качестве пола лет 10.
    Наверно схема невнятная получилась. Идея в том что каждая доска изначально в противоположную сторону от другой искривлена, за счет этого должно компенсироваться искривление обоих. Вопрос - получится ли физически их выпрямить предложенным методом!
    Распилить и выкинуть! Это-же будущая балка h = 150 мм. Уменьшать высоту нельзя!
    По хорошему должна быть h = 200 мм
  4. 983859873
    983859873
    Лучше шпильками стянуть всю эту конструкцию. Купите длинные, по 1 или 2 метра продаются, нарежьте из них шпильки по 18см, навернете гайки через шайбы увеличенные.
  5. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Конечно шпильками будет лучше стянуть. Но не уверен что у меня получится одновременно две доски выпрямить, да так чтобы между ними фанера была.
    Планирую сначала одну доску в "раме" выпрямить. Прикрутить к ней фанеру 50-ми шурупами. Затем нарастить "раму". Выпрямить вторую доску. После чего скрепить 100-ми шурупами в шахматном порядке с шагом 150 ммм с одной стороны. Разобрать "раму", перевернуть балку и скрепить с другой стороны таким же макаром. Потом можно еще и шпильками затянуть. Перебор не будет?
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Купите новые сухие доски. Вы достаточно на форуме, чтобы знать правило №1 - "кроилово ведет к попадалову"
  7. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Попадалово будет с "новыми сухими досками" когда нужно будет затащить их на 3-й этаж. К том уже дрова мне не нужны. И в чём в данной ситуации заключается "кроилово"? Новые доски будут точно такого же размера. Те доски что есть, по любому суше тех что будут. Они в качестве черного пола 10 лет на мансарде простояли. Идеально ровных досок не бывает, стягивать и выпрямлять всё равно придётся, хоть новые, хоть старые.
  8. 983859873
    983859873
    Может я что то не понимаю но, не вижу ни каких проблем обойтись без саморезов. А с какой целью вы между досками вставляете ламинированную фанеру?
  9. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Расскажите: как обойтись без саморезов и зачем без них обходиться.
    От одной тяжки по средине и по концам шпиликами конечно хуже не будет.
    Фанера между досками для минимизации будущего прогиба балки. Ламинированная потому что самая качественная, гарантированно влагостойкая.
    Объясню почему такие чудные балки:
    Реконструирую перекрытие. Собираюсь сделать водяной тёплый пол. После демонтажа полов обнаружил что существующие балки 140х140 мм и пролётом 5 метров лежат с переменным шагом от 700 до 900 мм. Соответственно нужно добавлять между старыми ещё балки. Надо бы поставить брус100х200 мм но нет возможности. Супруга поставила условие: реконструкция не должна затронуть нижнее помещение. Соответственно потолок подшитый к сущ. балкам трогать нельзя. По тому новые балки делаю из двух досок 150-ток и фанеры между ними, иначе прогнутся.
  10. 983859873
    983859873
    Я конечно не знаю насколько у вас там доски винтом, если доски сухие и сильно поведеные, то саморезами вы их не выпрямите они будет просто утапливаться в древесине, а шпильками через увеличенные шайбы вы их значительно лучше выпрямите, но тоже конечно не до конца. Попробуйте соберите одну балку посмотрите как будет получаться, а там сами уже определитесь как лучше. По поводу фанеры, я так понимаю у вас не хватает количество досок, чтобы балку делать из трех досок ?
  11. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Да, за счет пленки эта фанера выдерживает несколько циклов заливки опалубки, но
    - пленка пахнет;
    - самая большая проблема - защита торцов.
    Если фанера еще не куплена, то посмотрите обычную ФСФ, не ламинированную - дешевле выйдет, а в качесве не потеряете.
  12. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    У фанеры в отличии от доски прогиб на ребро значительно меньше, по этому нужна фанера.
    Можно скрутить хоть 5 досок вместе, всё равно будут прогибаться с таким пролётом даже под собственным весом, при высоте доски 150 мм. Но если между досками поставить фанеру - прогиб будет в разы меньше.
    Фанера куплена.
    Перед покупкой ламинированной, купил обычную, распустил на полосы и выкинул продавцу в морду. Из листа 2500х1250 только две полосы более менее нормальные, остальные внутри расслоенные. Качество - фантастика!
    Все мои знакомые строители (с строительным образованием и огромным опытом работы) только ламинированную используют для усиления балок, знакомый конструктор - профессор в проектах указывает для балок ламинированную фанеру. У меня нет оснований им не доверять.
    В эти выходные сделал две балки по схеме, которую выше изобразил - всё получилось нормально.
    Кривизна небольшая осталась - примерно 5 мм, но думаю это не критично. Поставлю пузом вверх - под нагрузкой компенсируется.
    Трудно подобрать две доски одинаковой кривизны.
    Работая вдвоём - на одну балку ушло примерно два часа.
    Пока сделал без стяжек - скрутил на сотые шурупы с предварительным засверливанием. Шурупы закрутил с шагом 150 мм в шахматном порядке с каждой стороны.
    Нужно ли ещё и стяжками стягивать? Шпильки, болты и шайбы купил. Если нужно то сколько на одну балку?
  13. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Ок. Удачи в стройке!
    Смотрите, в фанере есть несколько сортов -, I, II, III, IV (в,вв,сp,c) - это упрощенно, под ламинированную идет сорт III/III (WG/WG) с дополнительной заделкой сучков на втором слое сверху, чтобы на пленке не было прогаров.
    С точки зрения прочности - достаточно сорта III/III от хорошего производителя, берите СВЕЗУ не ошибетесь.
    А расклей не допустим, вот описание дефектов в различных сортах. http://baza.sveza.ru/
    Ваша фанера, была отбраковкой (расслоение не допускается даже с сорте С), а продают ее как нормальную, на рынках так бывает...
  14. YuSer2
    YuSer2
    YuSer2
    ? стар. балки 140*140; новая будет 120*150 (и что?)
    ? балка 5м длины; фанера 2500 следоват либо балку планируется опирать на простенок ... либо в месте стыка фанеры теряется жесткость балки (смысл фанеры)
    ? если это не кроилово и не попадалово ...то
    надо делать как решил ! и не париться "по пустякам" типа "шпильки-саморезы- величина кривизны"
    ... 1 см спилить- подложить ... изгиб натянуть и прификсировать!
    струбцинки Вам в помощь!
  15. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Спилить - понятно!
    Подложить - что и куда?
    Окончательно выравнивать буду при помощи накладных брусков по бокам балок, таким образом компенсирую 1 см.
