Старая печь отключается сама
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Anonn, 07.04.15.
  1. Anonn
    Anonn
    Anonn
    Фото: имеется печка как на фото справа (в синей краске), фото взято из интернета. Наверху этой большой трубы имеется резервуар, куда следует наливать воду.
    Суть проблемы: печку можно включить. Проработав какое-то время, она сама выключается с характерным звуком, после этого следует клапан с газом закрыть, а сама печка какое-то время не будет включаться.
    Как починить это? Можно ли починить самостоятельно, без вызова специалиста?
  2. Astra174
    Astra174
    Astra174
    Синее на фото - это по моему газовый котел АОГВ-11,6 водяной системы отопления. Предположу что резервуар, куда следует наливать воду -это расширительный бак открытой системы отопления.
    Котёл разогревает воду в системе до заданной температуры и отключается. Включаться должен автоматически при остывании воды.
    Вам скорее больше помогут в ветке про газовые котлы я думаю.
  3. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    При Вашем уровне владения прибором, лучше самому не лазить.
    Чесслово.
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Anonn, Как совершенно верно было замечено, это не печь, а котел, причем очень древний. В те времена на данных моделях автоматика горелки работала без электричества, пьезорозжиг пилотной горелки, а включение-выключение основной горелки контролируется клапаном с термосильфонной системой, те есть чувствительный элемент, заполненный фреоном, при нагреве которого пламенем пилотной горелки, фреон расширяется и через капилляр давит в сильфон, расположенный на газовом клапане, который в свою очередь открывает подачу газа на основную горелку. Скорее всего у Вас от времени или поломки капилляра фреон ушел. Лечится заменой автомата горения, выполняется ТОЛЬКО ГАЗОВОЙ СЛУЖБОЙ.
