Кондиционер для отопления. какой выбрать?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Йожиг77, 07.04.15.
  1. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Привет форумчане.
    http://www.forumhouse.tv/video/747/ вот моё видео и ссылки на темы
    маюсь такой ситуацией:
    в ноябре поставил инверторный 12ый Шиваки с зимним пакетом. запустил на обогрев. три месяца радовался тёплому дому...и в начале марта он сдох. компрессор не запускается. 15 сек потарахтит и отказывается работать. сейчас решается вопрос гарантийной замены или ремонта. но не в этом проблема.
    проблема грызёт меня такая - может я изначально не то купил? и надо более надёжное что-то из другой ценовой категории.
    Прошу знающих форумчан порекомендовать новую сплит систему для целей обогрева в зимний период, ибо идея обогрева кондеем мне нравится. ну и для лета конечно буду использовать.
    И может кто-нибудь порекомендовать контору проверенную, где люди знают больше, чем "герметичность трассы" и "компрессор гамно"...? а то ещё пару -тройку недель и начнётся засада по кондеям.
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Лет 15 не слышал уже эту марку...
    Забил в поиске. Судя по ПДУ - типичный китаец эконом-класса и кроме названия японского там ничего нет. Вероятность попадания на гарантийный ремонт - 1%, остальные 99% - работа в условиях, не рассчитаных заводом-изготовителем, т. е. негарантийный ремонт за ваш счет. Предел эксплуатации инвертора на обогрев = -15°С.
  3. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    ну "не слышал" и что?
    не интересен анализ, основанный на поиске в интернете, если "не слышал"
  4. DmitL
    DmitL
    DmitL
    Долгопрудный - Спас-Деменск
    Могу порекомендовать http://www.gree-air.ru/index.php?id=32 в заводском исполнении. И насколько я знаю, "зимний комплект" устанавливается на старт-стопники, при работе кондиционера только на холод при отриц. температурах наружного воздуха.
  5. Dev73
    Dev73
    Dev73
    Ульяновск
    Согласен с Alpha65. Где вы вообще шиваки смогли раздобыть нынче? :)
    У меня второй год работает Toshiba RAS-10N3KV. C обогревом справляется на ура!
    По яндек.маркету 4.0, хотя я бы поставил 4,7 :)
    Вот ещё неплохой обзор.
  6. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    маловата моделька
  7. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Куплен и установлен зубадан от митсубиси.
    Доволен!
    Уровень оборудования не сравним с шивакой. Правда и цена тоже... ;)
  8. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    До какого минуса отапливаетесь им?
  9. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    на момент установки минуса уже не было. из инструкции следует что работа при -30 на тепло (именно на тепло) для этой серии не является проблемой, только эффективность падает.
    я планирую поддерживать плюс в отсутствии жильцов в течении всего холодного сезона.
    ещё раз повторюсь - очень доволен этой моделью
  10. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    А модельку можно полностью выложить сюда (буквы-цифры)?
  11. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
  12. СНорд
    СНорд
    СНорд
  13. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Хороший кондиционер.
    Но поубавлю-ка я оптимизма :)
    1. Не до - 30, а до -25 (нижняя граница гарантированного диапазона).
    2. Эффективность при - 25 не просто падает, а падает в разы (не путать с теплопроизводительностью).
    3. Зимой наружный блок занесет снегом (раму надобно сделать выше).
    4. По поводу "маловата моделька" в отношении Toshiba RAS-10N3KV: она (по теплопроизводительности) точно такая же.
    5. Всерьез рассчитывать на сплит, как полноценный отопительный прибор, я бы не стал.
    Какова, кстати, кубатура "отапливаемого" помещения с учетом разновысоких потолков?
  14. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    1. ну и ладно.
    2. всё лучше, чем вариант №1 ,с которого я начал.
    3. будем посмотреть
    4. очень хорошо. рад за тошибу
    5. ваше право
    где то 115 кубов плюс два открытых санузла по 10-15 кубов. остальные помещения закрыты и по опыту прошедшей зимы в них сохранялось до +6 градусов и при шиваке.
    сейчас Митсу включаю редко. только в жару. в доме и без него прохладно. только во второй половине дня через второй свет солнышко прогревает более желаемого. ну или в ливни, чтоб убрать влажность
  15. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    ась?
