Еще раз об автоматизации отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bysmerch, 07.04.15.
  1. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Размещу тут, в умном доме не пошла тема.
    Продумываю СО для нового дома, понабравшись опыта и наломав дров в предыдущем доме, а главное поняв чего хочу.
    Дом для выходных. Раньше мучился от постоянных перетопов и недотопов в доме и постоянным настраиванием термоголовок на батареях, то одному холодно, то потом другому жарко, третий болеет и т. д.
    Дом 250 метров.
    В новом доме хочу сделать покомнатное управление температурой путем установки комнатных термостатов и сервоприводов в коллекторе для каждой батареи.
    Еще хочется что бы все это как-то централизованно управлялось и было надежно.
    Иногда могу не приезжать две-три недели и нет потребности топить дом 22 градуса, можно понизить. Можно конечно в каждую комнату поставить термостат с недельным графиком, но бегать по каждой комнате и настраивать не охота, если к примеру разом захочется что то изменить или везде повысить температуру.
    1. Может есть какой либо контроллер способный управлять термостатами? Еще желательно через интернет? Вроде у Salus есть что то подобное, но инфы мало.
    2. Возможно проще на время отсутствия просто понижать температуру в отопительном контуре с помощью какой-либо внешней автоматики (Кромшредер?), но как тогда удаленно менять.
    3. Может вариант поставить один дополнительный интернет-термостат (Nest, Salus?) "по середине дома" и с помощью него управлять отопительным контуром, но как?
    Подключить интернет-термостат к котлу не подходит. От котла еще будет питаться баня, бассейн, гараж.
    4. Нужна ли ПЗА вообще при такой схеме? По идеи в контур отопления дома нужно подавать высокую температуру для уменьшения инертности, при повышении температуры в конкретной комнате или в доме в целом.
    В общем буду благодарен любым советам в данной области.
  2. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Все что вы хотите можно реализовать. К примеру для зонального управления помещений будет использоваться модули WATTS WFHC, а для управления всего дома будет к примеру автоматика VAILLANT колорматик 630 с гсм модулем. И все у вас будет хорошо, уехали из дома поставили режим отпуск и вся система работает на поддержание 4-6 градусов у вас в доме.
  3. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Температуру в контурах отопления с использованием автоматики Кромшредер можно изменить дистанционно используя вход телефонный переключатель upload_2015-4-8_8-14-25.png
    Статью про про использование Kromschroeder E8.5064, контроллера GSM BM8039 и модуля расширения DSA-81 можно посмотреть тут.
  4. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    На мой взгляд автоматики Ваттс достаточно для покомнатного управления, а для дистанционного и телеметрии Кситал4Т, при помощи синхровхода можно переключать режимы Ваттс.
  5. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Посмотрев схемы контроллеров Watts, увидел что к одному контроллеру могут быть подключены только 2 программируемых термостата, остальные обычные.
    По поводу удаленного управления ничего не нашел про Watts, где почитать?
    Еще кстати минут, он управляет только НЗ приводами.
  6. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Я правильно понимаю, что можно только менять между двумя режимами общими на все контура?
  7. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Изучу про автоматику Vaillant
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чего то я не понял :|:
    Вам нужно сосредоточение нанотехнологий или просто управлять температурой в отдельно взятых зонах и помещениях :faq:
    Для второго - достаточно на каждый радиатор пристроить совершенно механический термоклапан с совершенно механической термоголовкой
    Они сейчас вполне адекватно уже на полградуса, как не меньше реагируют
    Для первого - ждем развития темы :victory::aga:;):hello:
  9. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Температура меняется на каждом контуре отопления с экономичной на комфортную на любом из контуров отопления,
  10. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Какие нано технологии, что Вы :aga: Исключительно нужно было надежно, удобно и комфортно, ну и немного современно.
    1. Для надежности хотелось бы, что бы клапана были в НО состоянии.
    2. Для удобства необходимо удаленное управление, если я, например, не планирую приезжать на выходных из-за того что дети заболели, то зачем растапливать к выходным дом по таймеру или программатору без удаленного управления. Или к примеру решили приехать друзья к нам, и опять перед выходными необходимо удаленно повысить температуру в гостевой комнате, что бы к приезду было комфортно.
    3. Для комфорта хочется спокойно повернуть ручку термостата, а не бегать по термоголовкам завешанными шторами или убранными в короба, в поисках комфортной температуры и при необходимости ее сменить, например на ночь. Вот хочется спать в легкой прохладе, а просыпаться в тепле.
    4. Для современности можно всем этим управлять через iphone. Ну это уже из области плюшек. Не обязательно при выборе системы.
    :hello:
    По отдельности все это есть, ищется максимально все в одном :) Или же путем не сложной итеграции.
  11. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Изучу внимательнее.
  12. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Из недокументированных возможностей Kromschroederа есть возможность полностью перехватить управление режимами отопления через FBR удаленно, т. е. менять режим контура отопления с комфортного на таймер или экономичный.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    При удаленном управлении - Вам нужны сразу "нанотехнологии"
    Тут никакой сарказм (тем более мой) неуместен:|:
    А то, что в каждой комнате, как правило, каждый выстраивает себе удобный ему режим - это факт:um:
    Никакое "общедомовое" или "поэтажное" управление (одни для всех) в современных реалиях комфорта не имеют перспектив, как "федеральные каналы телевидения" :aga::victory::aga::hello:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Осталось тока найти и установить контролёр для считывания мыслей, причём на расстоянии:aga:
    Чем сложнее и навороченнее, тем труднее домочадцам будет в ней разобраться, и тем больше Вам придётся для них все настраивать;)
  15. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Хорошая работа ! Но я для Е8 использую шкафы шнайдер попробуйте и я думаю вам тоже понравиться ...
