Крепление дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем DescJet, 07.04.15.
  1. DescJet
    DescJet
    DescJet
    Крепление дымохода
    Здравствуйте, уже где то писал, что камин дымит, после прочтение советов и мануалов по устройству дымохода, пришел к выводу что длина трубы не достаточна.
    Буду наращивать еще 2.4м трубы. Итого труба будет 6,5 метра, прикладываю фото посоветуйте как ее закрепить?
    И может не в тему второй вопрос, течет крыша в местах "скворечника" Окно пустышка возле трубы, хочу его убрать и застелить новым шифером крышу вместо него, вот только труба на нем крепиться.
    Как ее убрать без спец техники? (труба использовалась раньше как антена для сотовой связи, сейчас просто мачта :))
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Плохая ситуация, трубу надо очень сильно наращивать. Тут растяжки предлагают, но как-то малокрасиво будет в таких масштабах. Еще и снег напирает, наверное.
    Еще в одной теме интересная мысль была: труба проходила потолок, а потом после изогнутого колена крепилась изнутри, на чердаке к такой крыше, повторяя ее угол. В районе верха, близ конька, трубу, опять через угол, вывели через крышу. И получилось, что она снаружи малым участком; еще и теплее на чердаке.
    Либо надо бы как-то изменить конфигурацию внутри и вывести трубу на торец дома.
  3. DescJet
    DescJet
    DescJet
    А если я трубу рядом поставлю забетонирую и к ней притяну дымоход проволокой, так можно будет сделать?
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Можно, конечно, раз мачту строите. Только получится ли такая большая мачта? Целое инженерное сооружение.
  5. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Подвижность разных фундаментов надо тоже учесть.
    Я бы сделал так.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Был такой случай у нас. Вместо тросов взяли квадратную трубу 20х20 прикрепили к трубе через хомут и потом через кровлю к обрешетке. Вам лучше сделать два таких крепления. Трубы еще и сварили между собой перемычкой. Получился достаточно жесткий треугольник. Стоит вроде -)
    Через шифер вворачиваете в обрешетку шуруп-шпильку и к шпильке гайками с двух сторон крепите конец растяжки.
    Если не понятно, напишите в личку нарисую (начерчу).
  7. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    PHOTO_20150207_173413.jpg Я, по неопытности, мучаюсь вопросом крепления будущего дымохода от тт котла... есть стена из газоблока из которой выйдет дымоход (на фото место где стоит лесенка, примерно) и устремится ввысь! :) но на пути ввысь его ждет свес кровли 50см., а потом высота конька 2.80м. Вроде просто но я подозреваю, что если все крепления закончатся на стене то от сильного ветра дымоход нагнёт... вопрос, как крепить выше стены и надо ли? Если нетрудно то с картинкой пожалуйста.
