Протянуть электричество на соседний участок
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем tima888ra, 07.04.15.
  1. tima888ra
    tima888ra
    tima888ra
    деревня Иткара
    Здравствуйте. Один участок с домом электрифицирован, стоит счетчик. На втором участке планируется стройка, соответственно понадобится электроэнергия. Заказывать подключение новой точки - дело долгое, а строить уже надо начинать. Возможно ли протянуть самостоятельно провод с электричеством? Между участками (от счетчика до места стройки) 150 метров. Между участками грунтовая дорога. Если провод кинуть прям по земле, то насколько заглубиться в землю на участке с дорогой? Возможно вкопать в пересечение с дорогой трубу и через нее пустить провод (планируется также пустить шланг для полива).
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Напомнило кадры из фильма "Де Жа Вю". Как два профессора обедали в ресторане. Котлету только с макаронами, мясо - только с картошкой. И меняться нельзя. @tima888ra, Да кто ж вам запретит это все делать? Если электричество вы для своих же целей сами же и употребляете. Ведите шнур, под дорогой лучше, наверное, в трубу стальную. И все. Лишь бы не срезали, но вопрос уже не к электрикам. Если при такой длине напряжение будет маленьким, то увеличите сечение.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @tima888ra, Я бы купил кабель СИП на 16 мм2 трехжильный (фаза ноль и земля), над дорогой (перед дорогой и за дорогой) поставил бы временные столбы метра 4 высотой (чтобы под ним легко прошли любые машины), натянул кабель, в доме в щитке поставить отдельный автомат и желательно УЗО, хотя бы на ток утечки 30 ма. На участке под навесом, чтобы не попадал дождь, щиток с заземленными розетками. Кабель в грунтовой дороге можно делать в трубе, но нужно быть уверенным, что дорогу в распутицу не развезет и если случайно на месте вашей траншеи с кабелем забуксует КАМАЗ, то он может запросто вырвать из траншеи трубу с кабелем. Для полива купите трубу ПНД - 32, она не намного дороже шланга, фитинги к ней стоят не дорого, она жесткая, чуть вкопаете в дорогу и будет стоять нормально. Если шланг будет малого сечения (20 мм или тоньше), то на таком расстоянии нужно будет на входе давление не меньше 3-4 атм, иначе замучаетесь поливать. На зиму не забудьте осушить трубу, иначе морозом разорвет.
  4. tima888ra
    tima888ra
    tima888ra
    деревня Иткара
    Благо дарю за советы, скорей всего по трубе пущу, дабы глаз не мозолило.
    СИП на 16 мм2 - достаточно будет такого сечения, чтоб напряжение не падало? Работа ручной циркуляркой, электропилой, сварочным аппаратом.
    Дорога малой проходимости, но зарою поглубже трубу в которую запущу и кабель и ПНД-32.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если СИП - то не в землю. А если не СИП - то под дорогой. 16 кв. по алюминию должно хватить за глаза.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Минимум 5 метров. И по ПУЭ (2.4.55), и по ПДД. Напоминаю, что максимально разрешённая высота транспортного средства - 3,8 м, плюс запас на провисание.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Немного поправлю - максимально разрешённая высота транспортного средства 4,0 м.
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Один сосед удлинители каждое утро разматывает, у другого, до установки бетонных столбов, провод на шестиметровых чуть вкопанных досках-дюймовках с подпорками висел -болтался.
  9. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А генератор не рассматривали? п. с. сварочник на такой конструкции не запашет (сип 16), хотя какое у вас напряжения в розетке и какая просадка при включении мощной нагрузки?
    Электрическое сопротивление 1 км фазной жилы постоянному току, Ом, не более
    при сечении 16 мм2 1,91
    при сечении 25 мм2 1,20
    при сечении 35 мм2 0,868
    при сечении 50 мм2 0,641
    при сечении 70 мм2 0,443
    при сечении 95 мм2 0,253
    Посмотрел вашу деревню на фотках, красиво. По теме - столбы деревянные, трехфазка, сечение слабовато.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нафига он нужен если
    :faq:
  11. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А то что в деревне просадка может быть до фига и 150-180 вольт в розетке это максимум.
  12. NokoN
    NokoN
    NokoN
    Протянуть кабель по столбам значительно проще чем закопать его в землю. Не всякий кабель для этого подойдет, да и требований по прокладке кабеля в земле много. В инете много толковых статей на эту тему. Вот одна из них
    http://stroisovety.org/prokladka-kabelya-v-zemle/
  13. tima888ra
    tima888ra
    tima888ra
    деревня Иткара
    Да, замерить напряжение надо, и от этой цифры уже плясать.
  14. tima888ra
    tima888ra
    tima888ra
    деревня Иткара
    Мне проще не в земле, а по земле, как временный вариант. Электрики могут год ехать, за это время построиться уже успею.
  15. NokoN
    NokoN
    NokoN
    Проще не значит правильно. Электричество это серьезно и шуток не любит. Как наверняка слышали все правила написаны кровью.
