РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Неохота заморачиваться с фундаментом в данное время, попозже может и будет. Вариант для первичной установки теплицы с последующей заливкой фундамента. Вначале теплицу установил по уровню Так как земля мерзлая и ниже каменистый грунт, то проделал отверстия в почве перфоратором с буром на 32 мм на расстоянии 1-2 см от нижнего профиля. Забил трубы оцинкованные от б/у отопления. Нарезал уголок 50мм и приварил снизу к нижнему профилю и к трубам. Обещали привезти плоский шифер б/у, как привезут, то нарежу с учетом заглубления и закреплю с внутренней стороны на кровельные саморезы. Со временем снаружи можно и залить фундамент.
А для чего потом лить фундамент? Вы если над теплицей еще 2 этажа строить будете тогда конечно потребуется. Посчитайте площадь в кв. см торцов труб и площадь торцов плоского шифера на который будет опираться ваша теплица. Полученную цифру умножить на 2 это будет примерная несущая способность вашего существующего фундамента в кг. А вес вашей теплицы максимум 700 кг. Лучше пройтись 2 раза по тепличке краской чтоб нержавела.
@василий 66, полностью согласен, тем более вес намного меньше и шифер тоже возьмет на себя часть нагрузки. Задумываюсь как утеплить наружний периметр.
Сибай это Башкирия. Климат примерно одинаковый хотя у вас теплее. Раз уж задумались над утеплением то думаю следует потратить немного денег и на накопление тепла если грунтовые не высоко. Результат приятно удивит не только вас. Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/211270/. Немного времени на прочтение и поймете что вложения на накопление тепла будут эффективны.
Интересная и нужная тема. Вынашиваю что-то вроде этого для постройки сварного сарая на курьих ножках в низине. Ленту лить дороговато. А каков диаметр трубы, которую забивали? И еще, скажите, пожалуйста, как часто вы забивали трубу и на какую глубину? Подпорки из кирпича временные?
@min6666, Труба дюймовая, но исходим из наличия. Глубина скорее зависит от конкретного случая, чем мягче тем глубже, у меня после плодородного плотный каменистый грунт, труба заглубилась где то около 0,5 метра. При длине теплицы 6м около 5 подпорок с каждой стороны и еще по 2 по фронту и тылу ближе к центру. Итого 14 труб. Подпорки из кирпичей на время монтажа теплицы, выводил уровень по ним.
@Rinat7, Дюймовка маловата конечно как площадь опоры. Можно вокруг труб залить "пятки" диаметром сантиметров 20 и толщиной сантиметров 15 тогда точно ни какой осенний снег не страшен. Как чтение по накоплению тепла?
@василий 66, Чтение идет с трудом, так как дело для меня новое, пытаюсь осмыслить постепенно. Кашу в голове фильтровать надо! Дюймовка опирается на каменистый грунт. Для наглядности:
@Rinat7, S = π r2 = π (1.25) 2 = 1.5625 π ≈ 4.9087375. Площадь опоры дюймовки 4.9 см2. Общую площадь опоры 14ти труб округлим до 70см2 и умножим на 2 кг получаем 140кг несущая труб. Конечно маловато но с учетом того что грунт каменистый и еще опорой будет плоский шифер периметром 20 метров то если взять общую площадь и несущую грунта 1 кг то нагрузить можно будет 2 тонны. а с накоплением просто в солнечную погоду тепло складываем в землю а по ночам и в пасмурную погоду тепло достаем из земли. так как сумма активных температур выше то и растет лучше.
С погодой проблемы, то снег, то дождь, а теперь уже неделю дует нехилый ветер. Но жизнь не стоит на месте, урывками идет вперед
@василий 66, еще раз спасибо, даже моя жена заинтересовалась Вашей конструкцией теплицы. Следующую будем строить под такие же критерии.
@Rinat7, и эту теплицы можно оснастить системой накопления тепла. Эффект сразу будет с ног сшибатеным.
