Защита пенопласта от огня для вентфасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем proxe, 07.04.15.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Как мы знаем, пенополистирол часто используется в системах мокрого фасада, но не используется в навесных, вентилируемых фасадах, где есть прослойка воздуха по причине пожароопасности.
    Но возможно ли защитить пенопласт от возможных последствий в вентфасаде, обработав его нужным слоем мокрой штукатурки с сеткой?
    Причем имеется ввиду черновой вариант, без всевозможных выравниваний и прочее. А уж потом сверху накрывать вентфасадом.
    Или такой вариант по сути перекрывает преимущество экономичности пенопласта как утеплителя перед негорючей минватой тем, что делается двойная работа, пусть даже черновая? Даже расход той же самой мокрой штукатурки не перевесит ли суть задуманного? Я уже не говорю про доп. работы...
    Вопрос к знатокам.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    есть такое...
    Можно вату поискать по цене пенопласта (плотностью 90 кг/куб).
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Думаете можно найти?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пенопласт сейчас как-то быстро растет в цене...в Нижнем хороший уже меньше 2200 за куб не найти, а стоимость ваты стоит на месте.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше используйте минвату, не рискуйте, даже под базовым армирующем слое пенополистирол в вентфасаде загорится! Слишком большая тяга!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На Украине цены практически сровнялись
  7. proxe
    proxe
    proxe
    Боюсь, что с такой плотностью усядется со временем и образуются холодные швы :no:
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    90 кг/м3 -это очень серьёзная вата, она не усядется, поверхность не выветривается!
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @proxe, Вы всю систему прикиньте по стоимости, а не только утеплитель...
    Как крепить фасад собрались?
    Есть проверенное средство - ставить вертикальную и горизонтальную деревянную обрешетку (вперехлест), между ними можно вату 50-й плотности по 100 мм каждый слой, тоже вперехлест (дешевле пока ничего не придумано) и потом к дереву крепите сам фасад (сайдинг видимо).
  10. proxe
    proxe
    proxe
    спасибо за совет, учтемс!
    Вы имеете ввиду, что крепить маты 100мм толщиной без дюбелей-грибов даже?
    Что же, как ТС, мне больше нечего добавить, кроме разве что отправиться на поиски той самой недорогой ваты.
    Кажись, путешествие будет не легким, но может и найду что стоящее...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @proxe, дюбелят при штукатурных работах, в этой системе вата лежит на обрешетке
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Сейчас очень большой дефицит мономера. Сырья нету.
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Вата для вентфасада стоит примерно 3500 рублей
    пенопласт 2400
    Но пенопласт надо клеить и ещё сеткой с клеем затянуть.
    Но с дургой стороны если на коттедж, то это по нормам не обязательно.
    Можно пенопласт и на грибки посадить, будет типа "вентилируемого".
    Но разум подсказывает - лучше чтобы не горело.
    Но другой разум задаёт вопрос - тогда какого чёрта многие имитацию бруса ставят. сайдинг, вагонку, доски?
    Думайте вообщем сами :) Что вам первично, а что вторично.
  14. proxe
    proxe
    proxe
    Вы встречали такое утепление в действительности? Скорее всего, "по жизни", таких решений среди осведомленных застройщиков нет... По крайней мере, я таких еще не встречал.
    естественно, первична безопасность...
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Никто не запрещает применить такую технологию на фасаде частного дома. На многоэтажках - запрещено. Я встречал много всего. Не знаю, кто такие "осведомлённые застройщики" и чем они осведомлены. Термин свидомые - знаю. Но это не то.
    Тогда ставьте минвату, по цене небольшая разница в вашем случае.
    Будет гореть, но немного помедленнее :))
