Помогите советами по водоснабжению дачи
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tolyanich2008, 07.04.15.
  1. Tolyanich2008
    Tolyanich2008
    Tolyanich2008
    Здравствуйте.
    В сентябре 2014 пробурили скважину на дачном участке.
    Глубина 15 метров.
    Зеркало воды на 3 метрах от поверхности.
    Насос Водомет ПРОФ 55/50.
    Кесон из 2 колец на 900.
    Насос весит на глубине 13 метров.
    При непрерывной работе насоса в течении 4 часов, уровень зеркала опускается на 2 метра.
    Сейчас встал вопрос по подбору оборудования для водоочистки.
    Проживание сезонное с мая по сентябрь. 2 человека живут постоянно и 3 человека приезжают на выходные.
    Зимой дача не используется.
    Хотелось бы получить воду пригодную для приготовления пищи и купания ребенка.
    По точкам: 1 раковина в доме, 1 кран в бане, 1 кран для полива и тех. нужд.
    Септик на улице куба на 3
    Очистительную систему думаю поставить в гараже + куб на 1000 на улице (для полива).
    С анализом обращался в фирму и они выдали КП (прикреплено к сообщению)
  2. Tolyanich2008
    Tolyanich2008
    Tolyanich2008
    Пока на данный момент куплено:
    ПНД 32 - 50 метров
    Гидроаккумулятор Aquasystem VAO 24 л.
    Реле давления PM/5
    Манометр
    Монтаж планируется своими силами, думаю подключить все так:
    1. Обратный клапан поставить непосредственно на насос в скважине.
    2. Реле давления после оголовка в кессоне.
    3. затем 32 трубой подняться в гараж и там установить гидроаккумулятор
    4. после ГА пойдет две линии. первая на фильтры, вторая на куб.
    5. поставить грязевик и потом фильтры для очистки и умягчения.
    6. после это тянуть трубы 32 до дома и бани.
    7. вода из куба для полива будет подаваться отдельным насосом (есть в наличии насос поверхностный Aquario APM-50)
  3. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Если есть место, я бы рассмотрел схемы с аэрацией, озонированием или дозированием гипохлорита. Предложенная схема будет есть много соли и вода будет вонять, если я все правильно понял.
  4. Tolyanich2008
    Tolyanich2008
    Tolyanich2008
    Делать аэрацию при подаче в куб туда же подмешивать гипохлорид, а потом уже из куба пускать на фильтры?
    Куб планируется ставить на улице, в гараже как то места под него нет.
    А как морковка и клубника отнесутся к тому что их гипохлорированной водой будут поливать?
    Или гнать всю воду сначала через фильтры и потом уже чистой поливать? Не замучаюсь с промывкой фильтров в таком случае?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё правильно поняли. Ещё избыточно мягкая вода будет.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Tolyanich2008, вам определённо необходимо рассмотреть систему с аэрацией, обезжелезиванием и умягчением + картриджный фильтр.
    Это увы будет существенно дороже, но за то получите нормальную воду.
  7. Tolyanich2008
    Tolyanich2008
    Tolyanich2008
    А можно Вас попросить набросать схему. Какое оборудование мне нужно будет купить.
    Какой нибудь бюджетный вариант.
    Форум читаю но такое количество информации трудно сразу переварить.
  8. Tolyanich2008
    Tolyanich2008
    Tolyanich2008
    Нашел вот такие схемы.
    На первый взгляд сложная система получается и много места займет.
    А какая из них предпочтительней в моем случае? И какая будет дешевле?
  9. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    @Tolyanich2008, смотрите мои темы. я выкладывал свою систему очистки тут .(может пригодиться)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Tolyanich2008, Бюджетный вариант - безнапорная аэрация далее станция и фильтр обезжелезивания воды, к примеру на корпусе 12*52 (56 л загрузки), далее фильтр умягчение с подмесом части воды мимо него и картриджный фильтр.
  11. Tolyanich2008
    Tolyanich2008
    Tolyanich2008
    @olma,
    Посмотрел) Особенно фен впечатлил)
    А почему лампу УФ поставили поперек лотка с потоком воды на не вдоль?
  12. Tolyanich2008
    Tolyanich2008
    Tolyanich2008
    Около 120 тыс получается.
    А как часто придется обслуживать?
  13. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    хахаха... да с феном был пребор ..но вырвать уже не было возможности .. по лампам уф .. после того как я пробовал дозировать хлор с помощью микропомпы от кофейного аппарата. анализы показали что это не нужно .. было установлено еще две лампы над зеркалом воды в баке с чистой водой .. после этого все показатели по микробиологии в норме. ...а весь этот хлор просто хрень .. особенно белизна. даже при мойке посуды как не крути будут оставаться остаточные элементы на посуде и соответственно попадать в организм ..(субъективное моё мнение)
  14. Tolyanich2008
    Tolyanich2008
    Tolyanich2008
    Фильтр обезжелезиватель GS-0844 (DMI-65) 39,000.00 р.
    Фильтр умягчитель WS-0844 (Lewatit) 20,200.00 р.
    Фильтр угольный CF-1252 18,800.00 р.
    Аэрационная колонна (комплект 0844) 31,600.00 р.
  15. Tolyanich2008
    Tolyanich2008
    Tolyanich2008
    Количество ламп подбирали экспериментально? Делали анализ и по результатам добавляли еще?
    Хотел спросить по нормам но уже нашел описание:
    Ультрафиолетовое обеззараживание воды
    Ультрафиолетовым называется электромагнитное излучение в пределах длин волн от 10 до 400 нм.
    Для обеззараживания используется «ближняя область»: 200–400 нм (длина волн природного ультрафиолетового излучения у поверхности земли больше 290 нм). Наибольшим бактерицидным действием обладает электромагнитное излучение на длине волны 200–315 нм и максимальным проявлением в области 260±10 нм. В современных УФ-устройствах применяют излучение с длиной волны 253,7 нм. Метод УФ-дезинфекции известен с 1910 г., когда были построены первые станции для обработки артезианской воды во Франции и Германии. Бактерицидное действие ультрафиолетовых лучей объясняется происходящими под их воздействием фотохимическими реакциями в структуре молекулы ДНК и РНК, составляющими универсальную информационную основу механизма воспроизводимости живых организмов. Результат этих реакция – необратимые повреждения ДНК и РНК. Кроме того, действие ультрафиолетового излучения вызывает нарушения в структуре мембран и клеточных стенок микроорганизмов. Всё это в конечном итоге приводит к их гибели.
    Технология проведения
    ультрафиолетовая лампа представляет собой металлический корпус, внутри которого находится бактерицидная лампа. Она, в свою очередь, помещается в защитную кварцевую трубку. Вода омывает кварцевую трубку, обрабатывается ультрафиолетом и, соответственно, обеззараживается, для предотвращения загрязнения кварцевой трубки и в следствии помутнения необходимо устанавливать лампу после механического фильтра, а в случае наличия растворённого железа в воде необходима очистка воды от железа. В одной установке может быть несколько ламп. У нас производится как обслуживание фильтров, так и обслуживание UV ламп. Основной параметр, определяющий эффективность обеззараживания воды – доза УФ-излучения (D, мДж/см2) – произведение интенсивности потока бактерицидных лучей на продолжительность облучения:
    D = E • t (4.91) (Е – интенсивность потока УФ-излучения, мВт/см2; t – время воздействия, с).
    Степень инактивации или доля погибших под воздействием УФ-излучения микроорганизмов пропорциональны интенсивности излучения и времени воздействия. Процесс отмирания бактерий описывается уравнением:
    р=роехр (– Е • Т), k где р – число бактерий, оставшихся в живых после бактерицидного облучения, в единице объема;
    р0 – начальное число бактерий в единице объема;
    Е – интенсивность потока бактерицидных лучей;
    T – время воздействия; k – коэффициент сопротивляемости бактерий.
    Соответственно количество обезвреженных (инактивированных) микроорганизмов экспоненциально растет с увеличением дозы облучения. Из-за различной сопротивляемости микроорганизмов доза ультрафиолета, необходимая для инактивации, например 99,9%, сильно варьируется от малых доз для бактерий до очень больших доз для спор и простейших. При прохождении через воду УФ-излучение ослабевает вследствие эффектов поглощения и рассеяния. Для учета этого ослабления вводится коэффициент поглощения водой, значение которого зависит от качества воды, особенно от содержания в ней железа, марганца, фенола, а также от мутности воды. При отсутствии экспериментальных данных можно пользоваться значениями, см-1: для бесцветных, не требующих обезжелезивания, подземных глубокого залегания вод – 0,1;
    для родниковой, грунтовой и инфильтрационной воды – 0,15;
    для поверхностной обработанной (очищенной) воды – 0,2–0,3.
    Условия применения метода
    Обеззараживание УФ-излучением рекомендуется применять для обработки воды, соответствующей требованиям:
    мутность – не более 2 мг/л (прозрачность по шрифту. 30 градусов);
    цветность – не более 20 градусов платино-кобальтовой шкалы;
    содержание железа (Fe) – не более 0,3 мг/л (по СанПиН 2.1.4.1074-01) и 1 мг/л (по технологии установок УФ);
    коли-индекс – не более 10 000 шт./л.
    Для оперативного санитарного и технологического контроля эффективности и надежности обеззараживания воды ультрафиолетом, как и при хлорировании и озонировании, применяется определение бактерий кишечной палочки (БГКП). Их использование для контроля качества воды, обработанной ультрафиолетом, основывается на том, что основной вид этой группы бактерий Е-коли обладает одним из самых больших коэффициентов сопротивляемости к этому типу воздействия в общем ряду интеробактерий, в том числе и патогенных.
    Опыт применения ультрафиолета показывает:
    если в установке доза облучения обеспечивается не ниже определенного значения, то гарантируется устойчивый эффект обеззараживания. В мировой практике требования к минимальной дозе облучения варьируются в пределах от 16 до 40 мДж/см2.
    Минимальная доза, соответствующая российским нормативам, – 16 мДж/см2.
    Положительные и отрицательные качества метода
    Достоинства:
    наименее «искусственный» – ультрафиолетовые лучи;
    универсальность и эффективность поражения различных микроорганизмов – УФ-лучи уничтожают не только вегетативные, но и спорообразующие бактерии, которые при хлорировании обычными нормативными дозами хлора сохраняют жизнеспособность;
    физико-химический состав обрабатываемой воды сохраняется;
    отсутствие ограничения по верхнему пределу дозы;
    не требуется организовывать специальную систему безопасности, как при хлорировании и озонировании;
    отсутствуют вторичные продукты;
    не нужно создавать реагентное хозяйство;
    оборудование работает без специального обслуживающего персонала;
    в соотношении «качество обеззараживания цена» метод лучше других.
    Недостатки:
    падение эффективности при обработке плохо очищенной воды (мутная, цветная вода плохо «просвечивается»);
    периодическая отмывка ламп от налетов осадков, требующаяся при обработке мутной и жесткой воды;
    отсутствует «последействие», то есть возможность вторичного (после обработки излучением) заражения воды.
