Эл. котел + камин. ПМЖ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем УСова, 07.04.15.
  1. УСова
    УСова
    УСова
    Звенигород
    Достраиваем дом, подошли к СО. Изначально планировали эл. котел ночью и камин с ТО днем, но, чем ближе к реализации, тем больше вопросов. Поиск не помогает.
    Каркасный дом (стены 20см, пол30см, крыша 25см), 90 кв. м. + мансарда невысокая, На полдома второй свет. 15кВт электричества, газа нет, дом ПМЖ.
    Возник вопрос - при подключении эл. котла и камина с теплобменником в одну СО, как контролировать температуру теплоносителя при работе камина? Камин не выбран еще, но нужен бюджетный, а в них, как я понимаю такая функция не предусмотрена. Как избежать закипания теплоносителя?
    Или придется ТТ-котел вместо камина ставить?
    Спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Самый лучший вариант ТТ котёл+ ТА+эл. котёл
  3. УСова
    УСова
    УСова
    Звенигород
    @Сергей192, а можно ведь вместо ТТ-котла камин с контуром поставить, да? И тогда перегрева не будет... Хорошая идея! Или есть какие-т ньюансы? Очень уж не хочется ставить ТТ-котел - большой и не красивый (Да и о камине мечтали всегда.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Нюансы:
    1. Камин будет потреблять топлива в разы больше, чем ТТкотел. Так что камин - скорее для души, чем для отопления.
    2. Чтобы не было перегрева и взрыва, система должна быть строго с гравитационной циркуляцией (ЕЦ). А этого, возможно, в Вашем доме и не позволят осуществить законы физики.
    О возможности ЕЦ в системе - отдельно нужно говорить. Читайте всё о ЕЦ.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Можно, но будет не эффективно. Особенно когда бюджет ограничен.
    Так ведь не в комнате. А в котельной будет смотреться. В комнате сделать настоящий камин.
  6. УСова
    УСова
    УСова
    Звенигород
    @Сергей192, эх, если б была котельная - вопросов не было бы) Мы же не расчитывали на ТТ котел... Думали в гостинной камин, на кухне эл. котел и прядок...
    То есть у ТТ котлов по сравнению с камином с контуром расход дров сильно меньше, да? Камин ТА вбще не потянет нагревать?
    @Inchin, даже если в системе есть ТА? С принудительной циркуляцией в таком случае все равно может быть перегрев?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Мощные могут. А где будете ставить эту красоту (ТА)?
    Думаю, для начала, будет правильным рассчитать теплопотери.
  8. УСова
    УСова
    УСова
    Звенигород
    @Сергей192, для ТА есть место под лестницей, а вот котел туда не поставишь - у него же дымоход.
    Теплопотери считаю... не хватает высшего инженерного)
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Камин относится к твердотопливным котлам. А следовательно с ним безопасной может быть только открытая система из металлических труб и с гравитационной (ЕЦ) циркуляцией. А для ЕЦ не видно условий в Вашем доме. Вы же не выкладывали план дома в аксонометрии.
    2. ПЦ делать с камином опасно.
    3. ТА нужно ставить выше камина, чтобы между ними была ЕЦ.
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    И не нужно. Не так сложно, как кажется. Если возможно, постарайтесь сделать расчёт в программе. При наличии расчёта теплопотерь можно будет обсуждать варианты, а сейчас, имхо. это сложно.
