РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет, У меня возник вопрос, так как долгий поиск по интернету мне пока не принес желаемого результата. Дано: дом из Сип панелей. Проектировщик запроектировал оба широких окна с двумя стойками, брус 150*80. Картинки прилагаю. Понимаю что теперь необходимо три отдельных окна будет ставить рядом. Есть ли у кого-то варианты как обыгрываются такие окна, чтобы расстояния между окнами не казались очень широкими. И вообще - как вам такой вариант? Может быть есть какие-то другие решения для такого проема? Спасибо.
Спасибо большое за ответы. Стойки в каркасниках обычно идут 150х50? Как тогда окно лучше ставить - заподлицо с внешней стороны, посередине или заподлицо с внутренней стороны? Именно так как на картинке и не очень хочеться, но возможно это все исправляется с помощью наличников.
По внешнему краю основной доски. Потом все равно идет обшивка утеплителем толщиной 50мм, как в данном случае, и вент. зазор. Как раз внешний откос получается.
