Первый кирпич по гидроизоляции - как класть?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем дядюшка_Harry, 24.03.09.
  1. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Давно ломаю голову, может кто поможет доломать? :)
    Имеем: фундамент. Фундамент будет покрываться гидроизляцией.
    Вопрос: как класть первый ряд кирпичей (блоков)?
    На цементный раствор? - А смысл, если ему сцепляться не с чем?..
    Класть безо всего? - Как-то неестественно...
    Спасибо за внимание к вопросу.
  2. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Кладите на цементно-песчанный раствор. Кирпич будет схватываться между собой, раствор внизу поможет выровнять горизонтальный уровень. Да и липнет он к рубероиду весьма хорошо.
  3. vlad
    vlad
    vlad
    Курск
    Первый ряд советую ложить тычком, по крайней мере наружние 25 см.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Нормально все ложится на раствор! Не морочьте себе голову. Он и выровняет неровности, швы обозначит, да и прилипнет неплохо.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Кладите по гидроизоляции на цементно-песчаный раствор, все будет ОК, никуда дом не уедет.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Добавлю свои 5 копеек.
    Дело не только и Не Столько в том прилипнет или не прилипнет что-то к чему-то.
    А дело в том,что постель из раствора позволяет правильно и равномерно "принять" нагрузку от всего остального.
    Например у плит перекрытия нижняя поверхность очень гладкая и раствор к ней прилипает не очень сильно,но он позволяет распределить нагрузку от плиты.
    Так и положено делать
  7. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    На раствор первый ряд никак не прилипнет.Но сейчас просто так все делают,по мему не правильно.Вообще интересный вопрос,как интересно это делали раньше при строительстве церквей может кто знает,ведь рубероида раньше не выпускали.Сам я ,ложу без раствора прямо на рубероид,раствор только в вертикальных швах.Какой смысл изводить раствор,на первый ряд его уходит много?
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    в отдном из предыдущих постов был ответ.
    если под рубероидом будет камушек, то после укладки нескольких рядов блоков (если первый ряд уложен без раствора) на блок снизу будет точечное усилие, способное блок расколоть
    раствор же позволяет выровнять поверхность, камушек запрячется вглубь него и не будет этого точечного усилия, будет большая площадь операния блока
  9. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    Кирпич вообще то кладется на раствор , а ни как иначе...что тут обсуждать? Фундамент после любой заливки далеко не идеальный , да еще рубероид бывает не ровно ложится,особенно в местах нахлеста. Кирпич на растворе позволяет все это дело выровнить. Раньше в старое время в место рубероида ложили бересту, сам не раз видел при разборе старых домов.
  10. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Я клал первый слой на раствор, но в процессе кладки набегает волна рубероида. В некоторых местах получаются пустоты. При кладке следующих рядов, у меня появилась трещина. Думаю, связано с этими пустотами, т.к. фундамент цел (фундамент - лента заглубленая на 1,6м).
  11. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    Не надо было допускать этого. Расстелили рубероид, прижали кирпичем по всей длине через 30-40см. примерно...а уж потом заводите углы.
    А если видите что волна получается...надрежте в этом месте рубероид и сложите внахлест! Это я на будущее!
  12. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Странно, а я всегда думал, что руберойд не просто кладется на цоколь, а клеится на битумную мастику и лучше в два слоя, тогда ничего никуда не набегает.
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Модераторы! Предлагаю тему закрать, как исчерпавшею себя.
  14. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Никаких камушков,под метелку с тряпкой,поверхность бетона идеально ровная.
    Вот это гдето читал,именно так делается.
    Толь с мелкими камушками,лучше чем рубероид ,в этом моменте.
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Идеально-ровная поверхность у зеркала.
    У бетона она по определению горбатая, т.к. заполнитель - щебенка. Как бы его не гладили при заливке - все равно один-другой камушек да вылезет. Это про монолитное перекрытие.
    А если взять питы перекрытий (сужу по своим ПКшкам) - у них ооочень шершавая верхняя поверхность - такая технология изготовления.
    Не вводите других (новичков) в заблуждение - раствор под первый ряд обязательно! Им же (раствором) выводят первый ряд кладки в горизонталь (если фундамент немного неровный). Поэтому первому ряду уделяют наибольшее внимание, с ним дольше всего возятся.
