С чего начать колодец и как избежать ошибок. Советы по борьбе с плывунами
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 06.04.15.
  1. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Уважаемые заказчики! По многочисленным вашим просьбам выкладываю видео ролики в ютубе.
    1. Начните свой колодец с геолого разведки. Закажите пробное бурение чтоб понять расположение грунтов и глубину залегания питьевой воды.
    2. Если вам скажут что придется столкнуться с плывуном будьте готовы связывать всю шахту швеллерами. Скобы не помогут. Плывуны бывают разные. Но лучше обезопасить себя от неудачи чем патом исправлять. В противном случии вам не достигнуть положительного результата.
    3. Если колодец с плывуном начинается с песчаного грунта обвязывать лучше сразу и заходить в кольцах.
    4 Будьте готовы нанять тяжелую технику (Экскаватор) кольца будут плохо просаживаться будет нужна помощь гидравлики. Все остальные вопросы можете задовать по телефону указанный в видео канале. Консультации бесплатные телефон Нижегородский.
    5. Самое главное это кольца. Кольца для прохождения плывуна лучше брать на жби и убедиться что они со стальной армировкой, а не пластиковой арматурой. И будет очень хорошо если они будут с замком. А также не мало важно качество бетона.
    От качества колец ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ КОЛОДЕЗНИКА.
    Мы подвергаем свои жизни опасности не для того чтоб вы экономили на материалах. А чтоб вы могли с достоинством оценить наш труд и наслаждаться результатом долгие годы.
    С Уважением Довгань Егор Владимировичь.
  2. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Кольца с пластиковой арматурой пойдут в колодцы с водой расположенной в глине-камне, а также на септики.
    Колодцы брошенные колодезниками из-за плывуна можно продолжить копать. Но эта работа трудоемкая и дорогая. И вряд ли кто возьмётся.
    Не во всех случаях можно его закапать и забыть о бессмысленном капитало вложении.
    За моими плечами нет опыта в 10-15 лет. 1 год работы с колодцами и я делюсь с вами всеми трудностями и ошибками допускаемые при копке.
    Не один раз я смотрел смерти в глаза и доводил дело до конца.
    Любой колодезник достоин почтения так как любой из них сталкивался с такими трудностями.
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Все чаще и чаще слышу о проблеме плывуна.
    Уважаемые заказчики предупредите своих колодезников которых вы наняли копать колодец что если они увидят Воду в песке пусть не копают дальше в не обвязанной шахте чтоб не убежали. Потому что кольцо может клюнуть и колодец будет испорчен.
    Так же может погибнуть колодезник так как плывун не предсказуем.
    В надежно обвязанной шахте чувства опасности пропадает и остается применить упорство и скорость. И так каждый день до хорошего результата.
    Копая в активном плывуне глазами можно не видеть как просаживаются кольца. Для того чтоб определить просаживаються ли они вообще мы фиксируем рейку в плотную к кольцу но не зависимо от кольца и ставим отметки по которым ориентируемся.
    Бывают ситуации когда за день можно просадить 5-10см и тут лучше прибегнуть к помощи гидравлики дополнительной нагрузке в 4-4.5 тоны.
  5. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Из личной переписке по борьбе с плывуном.
    07.04.2015, 18:54,
    > Все что есть. первые кольца поставили на пену в первый день...на второй день как наткнулись на плывун...сказали что все вот вода...надо прокачивать чтоб мутность убрать...потом через месяц сделать засыпку камнем полукольца ..и все
    > Всего пять с половиной колец в земле
    > Может быть и не намыло почти два кольца песка...но они ж насоветовали прокачивать ну вот мы и раза три прокочали...после первого раза за 3 часа набрался где-то 1,5 кольца..ну а потом не мерили ...просто прокочали..а когда начали насос вешать ...лестницу опустили а там всего полукольца ...воды ..вот тогда и загрустили...начали перекапывать инет...
    > Мы копателей сразу предупреждали что у нас при установке топаза обводненный грунт начинается на 2.3 м.
    > Вот как то так
    > Заранее спасибо что откликнулись
    > Так как ситуация не простая...сейчас снимаем жильё .аренда заканчивается..деньги в дом вкинули чтоб переехать...а воды нет...
    > Вот...
    Смотри есть вариант обвязать стопу из нутри.
    Но для начала нужно сделать разведку чтоб понять на какой глубине заканчивается плывун. И когда начнется хорошая жила.
    По обвязке сделай замер высоты кольца и приобрети 4 швеллера по всей длине шахты. Размером 100мм. А также для перемычек чтоб получить квадрат в нутри шахты.
    Вариант №1 Можно использовать при колодцах когда первое кольцо еще не в песке с водой.
    1. В приобретенных швеллерах рассчитать расстояние по центру колец чтоб прожечь отверстия для крепления колец к метало каркасу. После этого.
    2. Швеллера в плотную приложить к стенкам и забить в тот песок что намыло но так чтоб и в низу они тоже прилегали плотно.
    3. Просверлить отверстия в кольцах через подготовленные в швеллере. Диаметр прожженных отверстий должен быть не случайным, а по размеру кусочков арматуры или кругляка. Не нужно чтоб они на много выступали за пределы кольца.
    4 Вставляем кусочки в отверстия и провариваем их.
    Не забывай что все 4 швеллера должны быть обвязаны между собой не кресто образно, а именно чтоб получился квадрат. Тогда не что не будет препятствовать продолжению работы.
    Но скажу честно есть тревога в нутри, а я ей доверяю. Вы не сможете зафиксировать нижнее кольцо пока до него не дойдете. Вся проблема в том что нижнее кольцо уже в писке с водой. При малейших попытках углубиться или вычистить его закончатся плохо.
    Данный вариант игра 50/50.
    Плохо что ребята были уверенными в себе. Ваша ситуация похожа на ту что я выложил ютубе. Рядом с благополучным колодцем такой же результат. Мы закопали 3
    кольца. Ну а после чего изначально обвязывали всю шахту. Ну а то сколько у вас намыло песка говорит что плывун серьезный.
    Вариант №2 используется если нижнее кольцо уже в песке с водой (плывуне)
    Демонтировать возможно количество колец очистить их от пены монтажной на нее не кто не сажает. Углубиться на глубину промерзания и привязать швеллера снаружи но уже шпильками шайбами и гайками. Первое кольцо должно быть надежно закреплено по две шпильки на швеллер. То есть 8 креплений в первом кольце. Затем углубиться на глубину кольца, подготовить следующее к монтажу затем наложить на шов раствор с жидким стеклом и произвести монтаж следующего кольца. Снова зафиксировать швеллера шпильками.
    Наши швеллера были по 3м и швы между швеллерами были проварены. Данный вариант содержит 99,5% успеха.
    Пожалуйста проведите разведку перед проведением дальнейших работ. И я вас по шагово проконсультирую по телефону. Могу приехать и проследить за началом работы. Но вы должны подготовить все необходимые материалы. С уважением Егор.
  6. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    По собственному опыту: начните колодец... со скважины. Как правило, затраты в пару раз больше, но не возникнет множества проблем. 5 лет пользовались колодцем. И сейчас подача воды в дом идет из него. Хватает. Но как только возникал вопрос о поливе, при большом заборе воды начинала идти муть. Сегодня смотрел - после бесснежной зимы в средней полосе воды мало. Опять же, на дом хватит, на полив врядли. Сделали скважину 52 метра, на известняк. Планирую использовать на полив, в случае иссякания колодца, переключу подачу в дом на скважину.
    Так что, по своему опыту могу сказать - колодец слишком капризный и ненадежный источник воды.
  7. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Вы не сталкивались с ситуациями когда по несколько дней света не бывает. Если только у вас не стоит дома генератор.
    А многие люди обращающиеся к нам готовятся к плохим ситуациям чтоб быть автономными. А на качество мало кто работает. Если вам не достаточно воды с вашего колодца скажите (спасибо) тем кто вам копал. А в моей практике два колодца которые не устраивают меня но заказчики довольны.
    Если не устраивает меня значит колодец не того качества которого хотел бы я себе.
  8. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Для дома воды хватает. Если отбор более 2-3 кубов сразу - поступление воды увеличивается, вода мутнеет. Я не считаю, что колодец выкопали плохо - здесь большинство дебит сотнями литров в сутки считают. Если сложится ситуация, когда отключат электричество - проще собраться и поехать домой, чем сидеть в пещерных условиях.
  9. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Смотря что вы называете домом? А что пещерой?
    В моем понимании дом это в деревне! А пещера в мегаполисах и городах.
    В деревне я всегда найду способ прокормить себя и свою семью. А в городе почти все дуг на друге наживаются.
  10. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Я не пытаюсь не кого обидеть просто это мое мнение.
  11. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    А насчет дебета. Так я с детства испытываю не достаток воды. И имею представление как она нужна и насколько она ценна. Для меня достижение хорошего источника воды превыше всех похвал.
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Пещерными условиями я называю жизнь в деревенском доме с туалетом на улице, без электричества и подачи воды в краны в доме. Без обид.)
  13. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Ну это у кого на что денег хватает. И в деревнях дома не хуже чем в квартире в городе.
    К сожалению ваше представление о деревне устарело.
    Возьму проблему как война.
    Будут регулярные перебои с комуникациями.
    Остановимся каждый на своем мнении.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Геологоразведка дело не лишнее - но быть может геофизика будет перспективнее для колодцестроения.
    В идеале конечно комплексировать эти работы - но пока не попадался такой потребитель. :aga:
  15. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Может быть, разумней заменить в этом пункте геологоразведку на обход соседей и получение информации об их колодцах?)
