Утепление деревянного фронтона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Phoenix89, 06.04.15.
  1. Phoenix89
    Phoenix89
    Phoenix89
    Taganrog, Russia
    Тема популярная, читал много инфы с поиском по форуму, но всё же уточню.
    Имеется фронтон - деревянный. Снаружи пока никакой облицовки или обшивки. Т. е. получается такой пирог (направление с улицы в дом): доски (непосредственно стена фронтона), мембрана (со стороны улицы гидроизоляция, со стороны помещения пропускает пар), утепление 100мм, пароизоляция и гипсокартон.
    Собственно пришло время делать сайдинг и возник вопрос о утепляющем слое снаружи? Как правильно сделать?
    Добавлю, что доски фронтона, которые выходят на улицу лежат не прям стык в стык, т. е. имеются зазоры. Своеобразная вентиляция.
    Добавлю 2: фронтоны делались до меня.
  2. Phoenix89
    Phoenix89
    Phoenix89
    Taganrog, Russia
    Как я понимаю, прежде чем класть слой утепления снаружи необходимо оставить зазор для внтиляции, чтобы доски фронтона не сгнили... А вот как его оставить не понимаю...
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Phoenix89, Если пропускает пар со стороны помещения мембрана, то и утеплитель изнутри, а по нему пленка и обрешетка .
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Немного не врубился вначале) снаружи НЕЛЬЗЯ утеплять в вашем случае. Или обычный пенопласт ПСБс без изоляций и пленок, а по нем у обрешетку и сайдинг.
  5. Phoenix89
    Phoenix89
    Phoenix89
    Taganrog, Russia
    Немного уточню. Тот пирог, который я описал в первом сообщении уже существует. Т. е. сейчас у меня фронтон утеплён изнутри: гипса, пароизоляция, 100мм ваты, мембрана с выходом пара наружу и доски с небольшими зазорами.
    А вопрос в том, что я хочу зашить фронтон сайдингом снаружи. И хотелось ы дополнительно его утеплить снаружи, возможно ли это? :)
    Up: увидел ответ сверху :) .
  6. Phoenix89
    Phoenix89
    Phoenix89
    Taganrog, Russia
    А пенопласт какую роль будет выполнять? Я его просто нигде не использовал...
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    [Утеплитель самый паропроницаемый ! т. е. пенопласт оптимален и недорого и есть везде.
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Серьезно?
    - Роль утеплителя.
    и доски антисептиком обработайте (любым)
    ПСБС (не перепутайте с полистиролом !) имеет высокую паропроницаемость, что Не дает парам воды оставаться на обрешетке и разрушать ее.
  9. Phoenix89
    Phoenix89
    Phoenix89
    Taganrog, Russia
    ок, спасибо. Ещё вопрос, по плотности какой брать? 15й?
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    от15 до 25 вроде.
